| Московское время 03:15:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:15:57 |
Автор: алхимик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-10-11 16:39
заметил сегодня - стою, а на воде круги маслянные пошли... и спереди корпуса, под управляющей панелькой - как кап кап...
Это карб сливает излишки? Долго дёргал стартер - залита обкаточная смесь и месяца два не трогал мотор.
Там типа штуцерка есть...
Или мог лопнуть бак при транспортировке? Читал про кого-то что на каком-то моторе под баком головка болта и при тряске оно пробивает бак...
Потом залил полный бак на суше - не течёт...
Автор: америка (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-10-11 19:52
У меня на Ямахе5 такая фигня была. Вези в сервис. Давно было. По моему, с карбюратором, игла что ли западает. Текло из карба, плохо заводился, если не подымать мотор заводится, если поднимаешь то долго дёргаешь. Вези в сервис.
Автор: oleg46 (2.92.54.---)
Дата: 03-10-11 06:05
а что у самого руки не из того места растут ? снять карб и промыть не велика проблемма ,у вас просто запала игла
Автор: Серега (---.eco.elektra.ru)
Дата: 03-10-11 09:57
было такое на мерке 3,3,разобрал карб,пару раз продул иглу и посадочное ее и все нормал,работы на полчаса с пивом,а чтоб заводился после откидывания нормально,надо просто перекрывать кран перед откидыванием,проверено опытным путем на тохе 2,5 и мерке 3,3
Дата: 03-10-11 19:48
Серега писал:
> мерке 3,3
На Ямахе 5 там встроенный бензобак (плюс к основному выносному) и закрывание крана не помогало.
Автор: fw-190 (95.172.32.---)
Дата: 04-10-11 10:14
У меня на Яме 3 похожая хрень, но только совсем уж мистически - то капает, то перестает. Капает где-то в районе штуцера под внешний бак. Заметил, что капает сразу после того, как мотор заглушить. Навряд ли это крабюратор - проблем с запуском никаких нет.
