 Московское время 15:05:21
 Владивостокское время 22:05:21
 Тохатсу 40eptos может кто сталкивался?
Автор: mitrich_777 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-10-11 17:50
Доброго время суток уважаемые водомоторники! Использую данный мотор и появилась следующая проблема: при троллинге, когда прохожу километра 2 какая либо из 3-х свечей загрязняется и потом нужно пройти на полном газу 7-8 километров чтобы она очистилась, но пару раз не помогало, приходилось менять свечу. Причем загрязняются всегда разные свечи. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите.
 Re: Тохатсу 40eptos может кто сталкивался?
Дата:   02-10-11 18:14
У всех двухтактных троллингистов проблемы решаются одинаково.....
Винт меньшего шага/более горячие свечи/меньше масла в смеси/чуть беднее смесь в карбах.......
Автор: СергейС Краснодар (31.181.203.---)
Дата:   02-10-11 18:42
STORM писал:
/меньше масла в
________________________________________________
ога, и особенно это актуально на миксовом моторе))))))))
в мануалах, случайно, не написанно, как это сотворить? мож трубочки маслянные чуток пережать?))
Автор: Сыр (---.178-71-179-169.avangarddsl.ru)
Дата:   02-10-11 18:46
Юзаем с корешом Тоху 50, диагноз тот же. Вот только хватает на час работы, потом надо просирать. Масло Тохатсу.
Дата:   02-10-11 18:50
СергейС Краснодар писал:.................
Доколeбаться решил?
Тогда может сам что толкового отпишешь вопрошающему???...
Дата:   02-10-11 18:56
STORM писал:
> Доколeбаться решил?
_________________________________________________________
да ничего я не решал, расслабься))) всё ты правильно написал, стебусь просто, а тут так хорошо к слову пришлось))
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   02-10-11 20:38
Перегазовка помогает на каждой поклёвке.
Дата:   03-10-11 02:49
Господа, не обижайтесь, но ответы в лучших традициях наших депутатов: сказано много, долго и грамотно, но ничего не понятно ))
Автор: А-р-б-а-т (83.149.43.---)
Дата:   03-10-11 07:53
Купи свечи IRIDIUM, а лучше электромотор и троль на здоровье в тишине
Автор: mitrich_777 (95.191.11.---)
Дата:   03-10-11 08:38
А свечи Iridium с такой же маркировкой будут? А про электромотор уже думал, поставить будет проблематично, места нет!
Автор: Юрий Лукич (77.35.49.---)
Дата:   03-10-11 14:09
Ну и зря "стебешься"...Не помню как на Тохе, но на микстовых Ямахах , изменяя начальную длину регулируемой тяги привода маслонасоса, можно и пропорцию масла изменять..."Можно"-это относится к технической возможности, а не как разрешение для экспериментов пользователей мотора.
