| Московское время 10:17:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:17:05 |
Автор: Dima_don (178.76.243.---)
Дата: 02-10-11 13:04
Уважаемые коллеги, помогите в опознании винтов....8 или 12...и грузовой или скоростной....
Автор: Raistlin (---.skylink-chel.ru)
Дата: 02-10-11 13:44
Винты все скоростные, судя по их нынешнему состоянию. Оба верхних и правый нижний точно от восьмерки. Насчет левого нижнего не уверен, но скорее всего тоже...
Автор: igorgulov (93.125.77.---)
Дата: 02-10-11 14:26
Верх левый 8грузовой , верх правый 8скоростной - сто пудов... Нижний левый 12стоковый , правый или 8грузовой , или стоковый12 . А маркировки с зади нет на винтах ?
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 02-10-11 17:16
Прошу прощение у топикстартера,но давно хотел задать похожий вопрос. Кто есть кто?Маркировки нет.
1 2
3 4
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата: 02-10-11 17:35
Могу наврать, но если память не изменяет, на восьмых был красный винт, а на двенадцатых серебристый. Синего не разу не видел, не знаю. Красный шаг 160, серебристый 225. Вроде так получается. Это штатные винты которыми Ветер комплектовался.
Автор: Dima_don с КПК (178.76.243.---)
Дата: 02-10-11 17:43
Маркировки нет,а есть у кого фото, где она должна стоять? Спасибо за ответы,Так на счет правого нижнего???
Автор: Василич 12 (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-10-11 17:51
1-d210 h-160 грузовой. 3-d190 h202 скоростной.от В-8м. 4-d202 h190 это от В-8 единственный штатный.3-непонял что за супица?
Автор: igorgulov (178.172.154.---)
Дата: 02-10-11 18:23
Dima_don с КПК писал:
По фото не могу понять... Сравни с теми , что я назвал выше грузовым8 и стоковым12 и будет тебе шчасте... Ааааа , понял... Ещё раз посмотрел фото... Нижний левый это дороботанный (спилены приливы и заполирован)В12 , правый низ - доработанный (тоже самое) грузовой В8 .
Дата: 02-10-11 18:35
Fossa писал:
1- грузовой В8 , 2и4 скоростные В8 , третий не знаю...
Дата: 02-10-11 20:18
Винты 1,3,4. что на фото у Fossa лежат передо мной.Что на них написано я в предыдущем посте переписал. А грузовым или скоростным винт можно назвать ооочень условно! Про(современные винты для Ветерка) никогда не слышал и нигде не видел.Колхозных встречалось достаточно.
