 Московское время 05:56:00
 Владивостокское время 12:56:00
 отключение гидроподьемника
Автор: wowan (---.rusat.net)
Дата:   28-09-11 20:50
Добрый день уважаемые водномоторники. Имею лодку Обь м и мотор хонда 30 срту с гидроподьемником.Приходится часто ездить вечером и ночью. Боюсь поймать топляк или вылететь на гравийную косу. Может кто-нибудь делал разрушающийся штифт или что-нибудь в ухо гидроподьемника? Или еще каким либо способом разьединял гидроцилиндр и мотор? Буду признателен всем откликнувшимся.Про болт отключения знаю.
 Re: отключение гидроподьемника
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   28-09-11 21:11
Видел тут фотографии разрезной верхней серьги штока гидроцилиндра. Снизу толкает, а если мотор дернется - нога откинется. Только вот нужно смотреть, куда она потом на место вернется, чтобы не разломало всю конструкцию.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   28-09-11 21:13
Делал но проверить не пришлось, к счастью.
Автор: energo (---.1.124.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   28-09-11 22:55
имхо, проще сделать выносной транец откидной, и еще можно защелку на него для заднего хода сделать и управлять ей от дистанции..
Автор: Stass_03 (---.124.212.252.stbur.ru)
Дата:   29-09-11 10:34
У йамахо стоИт перепускной клапан - при наезде гидрач расслабляется.
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   29-09-11 20:05
а ентот перепускной клапан успевает перепускать? при скорости например 35км/ч - это примерно 10м/сек. или он расчитан на минимальную скорость?
испытатели есть?
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-09-11 20:20
У нас сломало перо...дважды--все ок (яма ф60)...Видел на 100тках сносили редуктора под корень (тож ямы)---все ок..
Автор: Чапаев (95.72.14.---)
Дата:   29-09-11 20:50
А почему не делают разрушающийся "бампер" на ноге, из дюрали, острый, не оказывающий сопротивления, одевающийся на ногу? Пока он будет сминаться, скорость погасится до такого уровня, что б не разбило редуктор. Если в него поставить датчик, можно автоматически глушить двигатель.
Имхо, если бы мотор даже откидывался, не имея жесткого сцепления с тримом, все равно бы редуктор разрушился бы при наезде на препятствие на хорошей скорости. Масса двигателя, его инерция, не позволит ему быстро откинуться. Плюс работающий винт.
Дата:   29-09-11 21:11
Почему не делают....делают, тока из пластика.Видел в продаже, не помню на каком ресурсе..тока без "датчика")
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-09-11 01:30
Такая приблуда точно поможет
Автор: ЮрАн (---.187.52-151.xdsl.ab.ru)
Дата:   01-10-11 16:05
Скока стоит?
Ссылку дайте.
Дата:   01-10-11 18:28
Ссылки Ссылка.
CMC BA-130
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата:   02-10-11 03:08
Такая приблуда стоит на "Вихрях".
Автор: ЮрАн (---.187.33-124.xdsl.ab.ru)
Дата:   02-10-11 11:11
Мастер,ссылка не канает.
Шо делать?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-10-11 11:17
ЮрАн писал:
> Шо делать?
А так канает???....
http://www.dhcampingandfishingsupply.com/13003.html
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.magemarinestore.com/babrun.html
