| Московское время 05:39:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:39:09 |
Автор: начинающий капитан МС (---.static.vega-ua.net)
Дата: 30-09-11 21:27
Я снова вас потревожу. наверно сново глупым вопросом.
В общем ситуация какая. завожу вихрь 30, прогреваю минуты 2 и на самом малом с минуту выхожу из причала, потом плавно даю газ и выхожу на 5200 об мин. но стоит мотору поработать минут 15 на полном газе обороты падают до 5000 при полностю открытом дросселе. В связи с чем такое происходит мне не понятно. при этом если я дросельную заслонку прикрываю (приблизительно на 3-4 градуса) то как стоит на тахе 5000 так и есть. А в самом начале двигатель на прикрытие реагировал.
В чем причина или так положено ? Подскажите.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 01-10-11 12:45
Может в зажигании люфтец какой нить есть?
А может в жиклёрчике мусоришко какой?
Может колечки подносились ? Мот выработка в цилиндрах великовата?Нагрелся и того...
А мот ещё чего ? Как прокладка под карбом ?Карб не греется ?
Автор: Alex-Dee (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 01-10-11 16:14
Подскажите пожалуйста! Вопрос вот в чем: У меня Вихрь-30э работает без крышки нормально, а как только ее одеваешь проезжаешь метров 100 и начинаются перебои в работе. В чем может быть проблема? Заранее благодарен!
Автор: s494 (2.93.105.---)
Дата: 01-10-11 16:34
начинающий капитан МС писал:
> Спасибо.
А потом опять дал гари и опять всего на 4-5мин и опять обороты упали на 150-200...
Свечи поменяй.
Дата: 01-10-11 16:40
Alex-Dee писал:
Обороты без крышки больше - всегда без колпаков езжу.
А перебои - надо смотреть, может провод прижимается, может что где... Было, что когда железный колпак на круглом поддоне то наконечник начинает пробивать, не твой вариант скорее всего, но всё же...
Надо смотреть.
Воздух через отверстия в поддоне не начинает с брызгами сосать?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.4.---)
Дата: 01-10-11 16:43
Alex-Dee писал:
У меня такое было когда катушки зажигания на самодельном креплении терлись о колпак. Типа пробивает, а еще он может "задыхаться" если выхлоп через отверстие в поддоне для тяги реверса прет под колпак.
Автор: Alexsims (95.72.195.---)
Дата: 01-10-11 22:47
Тоже имеется два вихря 30ый и 25ка, и у обоих обороты снижаются после прикрытия двс колпаком... Мож замутить какой нибудь дополнительный воздухозаборник как у иномоторов....
Кто нибудь радикально боролся с этим косяком? Интересны результаты...
