 Московское время 00:39:10
 Владивостокское время 07:39:10
 Как обкатать двигатель?
Автор: Андрей Весёлый (---.55.165.109.donpac.ru)
Дата:   30-09-11 16:46
Как обкатать двигатель? Вял судзуки 30.
 Re: Как обкатать двигатель?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   30-09-11 16:48
а что инструкция говорит?
единственное, забить на то, что говорит инструкция про масло, и лить 1:25 на обкатку. И правильно настроенный тахометр не повредит.
Дата:   30-09-11 18:53
Андрей Весёлый писал:
По инструкции вестимо...
Там обычно все написано.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   30-09-11 19:56
Сначало надо правильно ОБМЫТЬ двигатель.....а потом обкатывать...
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   30-09-11 20:42
Бережно и с любовью, чтобы было чего потом при продаже писать:)))
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата: 30-09-11 20:56
Но не стоит сильно совмещать эти два действа, а то одно из-них - обкатка, может пойти не по сценарию из инструкции и может привести к "убийству по неосторожности" моторчего, ипонского и дорогого!
Дата:   30-09-11 20:48
Тракторбек писал:
> писать:)))
смех смехом, но сдерживать табун лошадей в течение 10 часов - это надо серьезно "транквилизаторами" накачаться
Автор: Папочка (---.opera-mini.net)
Дата:   01-10-11 14:02
Этим летом обкатал СУЗ ДТ 30 RS на Обяхе М. В мануале все расписано сначала сжег два бака бенза густой смеси 1 к 25, затем перешел на обычную 1 к 50. Переменная нагрузка с постепенным увеличением, моторчик прет зэр гут по сравнению с В 30. Я доволен.
Автор: Человек (178.45.69.---)
Дата:   01-10-11 14:21
Залить вотку в бак и не забудь туда солидолу капнуть.
Загнать тёлок в кокпит.
Дать газу в полную тапку, чтоб тёлки визжали. И в таком режиме 2 часа.
А потом всё как обычно.
