 Московское время 09:10:05
 Владивостокское время 16:10:05
 Дайте совета
Автор: 47 (---.gtn.ru)
Дата:   01-10-11 05:24
Купил винт 9.9х13 Солас а он по глубине посадки не подходит.Установочную шайбу снимаю а зазор между винтом и редуктором около 5мм.Мотор Меркурий 30м.Выхлоп через винт.Что делать?
 Re: Дайте совета
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.9.---)
Дата:   01-10-11 07:49
Выточи шайбу под свой размер. Шлицы делать необязательно.
 Re: Дайте совета
Дата:   01-10-11 08:25
Дело в том что шайба ничего не даст.Что бы винт осадить глубже надо внутреннюю юбку срезать около 10мм а портить новый винт стремаюсь.
 Re: Дайте совета
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-10-11 08:27
Винт "не той системы"..... То есть от другого мотора.....
Существует два разных диаметра юбки.....
 Re: Дайте совета
Дата:   01-10-11 09:53
Наверно придётся продавать или менять
