| Московское время 18:08:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:08:38 |
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 01-10-11 04:14
добрейший. важны отзывы владельцев , о 4т моторах Mercury 80 - 100 сил. особенно поломки, если таковые были.
есть шанс получить на них дисконт, вот и думаю - кольнуться или копить на сузу-маху :))
Автор: суда4ёк (109.237.100.---)
Дата: 01-10-11 05:23
чуть меньше 100 мч
я вообще стороник меркури
у меня это уже четвертый мотор есть еще 9,9 тоже 4т
ни оди не подводил
но это ИМХО
Автор: Вованыч (93.157.126.---)
Дата: 01-10-11 13:12
По моему опыту, слабых мест две штуки, это трим (корпус, цилиндр) и топливные форсунки. касаясь моторов больше 115 л.с.
Дата: 01-10-11 07:10
поболе 115 неинтересно :))
по слухам есть проблемы с зарядом акком и зажиганием. есть желающие подтвердить или опровергнуть? :)))
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата: 01-10-11 07:50
У друга "МЕРКУРИ", Китайская, 60ка,4х трахтная.Около 50 моточасов.Нареканий вообще нет.Но,при обкатке потек сальничек редуктора.Масло в редукторе при смене было с эмульсией.Все устранили,сальник поменяли.Но насторожило ,что в период обкатки.Но это Китаец.По остальным мощностям плохого неслышал.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 01-10-11 08:34
У меня было 3 мерка, без нареканий ходят и у следующих владельцев. Последний 60 ка ефи. Песня а не мотор. У товарищей тоже мерки, все ходят.
Дата: 01-10-11 08:35
ALEXBOARD писал:
> У друга "МЕРКУРИ",
это у Нинолай-Николаича? тот вроде доволен?
по нашему корабельному разговору: жду последнего ответа и и решу где заказывать.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 01-10-11 11:53
крым писал:
Крым ,а ,что тебя пугает то .Плохих моторов нет ,есть просто наиболее удачные по соотношению вес, объем.Скажу тебе так, если хочешь понимать и требовать от лодки мотора максимума ,то ставь максимально разрешенный мотор на свою посудину ,это так для справки ,а ,что касается надежности мотора все зависит от тебя мешать работать ему если не будешь да фильтра вовремя менять с маслом ,будешь наслаждаться мотором .
И поменьше слухов собирай ,а то вообще ничего не купишь,единичные случаи бывают в любой технике как в дорогой так и в дешевой ломается все идеального ничего нет ,просто порой мы сами ускоряем процесс поломки или не корректной работы мотора пренебрегая элементарными вещами в эксплуатации. Удачи.
Дата: 01-10-11 12:43
Нет,неунего.В Костроме.Кстати на "ВЕЛЬБОТ-51С".
Вообще про "МЕРКИ"много негатива чисто трепного плана.Нормальные моторы.То,что в Китае собирается:40-50-60л/с,4х тактные,хуже "МЕРКИ"от этого не делают.Там полностью соблюдается технологический процесс,да и завод то Американский.
Но проколы мелкие видать случаются.Да они и в Америке случаются.И при сборке в Бельгии.
Но если уж говорить в открытую и правду,то лично я в ремонтных мастерских практически невижу:"ЯМАХА"и"ХОНДА".Все остальные производители присуствуют."МЕРКОВ"и"ТОХАТСУ"-большинство."СУЗ"-поменьше.
Сам езжу на "ТОХАТСУ",пока доволен.
Вот только ЧАРУЮЩЕЕ СЛОВО"ЯМАХА"иногда покоя недает.
Автор: Спиннингист34 (188.233.154.---)
Дата: 01-10-11 15:10
мерк 80 4т вроде в блоке Верадо 150? Там обьем просто невероятный, слышал что мотор этот уникальный в своем классе, самый тяговитый и самый тихий.
Автор: Shpora33 (31.130.1.---)
у нас на лодочной в этом году появилось 3 мерка EFI
у двух зарядка навернулось (реле)
одному кулибины что то от авто сколхозили
у прошлогодней 60ки
помер редуктор в конце июля (без удара)
до сих пор на суше стоит
а в остальном моторы хорошие, красивые
Дата: 01-10-11 17:35
FISHER писал:
ничего не пугает, просто есть вещи более надежные, есть менее.
просто собираю инфу,перед покупкой мотора. у каждого в голове есть СВОИ бредовые мысли. вот и хочу их упорядочить.
за максималкой не гонюсь, мне того ненадо. :)))
Дата: 01-10-11 17:36
Shpora33 писал:
моторы сколько сил? 60ка понял, а другие?
Дата: 01-10-11 18:34
Топикстартеру. Слухи о плохих мерках обычно распространяют продавцы сузуки, сам лично знаю таких. Высоцкий хорошо спел про это. Ссылка.
Дата: 01-10-11 19:25
татарин писал:
так, давайте оставим слухи. когда я сказал, что мерки плохие?
есть желание купить мотор, среди знакомых владельцев подобных девайсов мало, хочу собрать инфу. И УСЕ :)))
продавцам сузуки - суза140 сил - течь масла из под маховика нового мотора. з ч ждали два месяца :(((
пы-сы: мерк 2т 15ка оставила у меня самые положительные эмоции :))
Дата: 02-10-11 07:48
> Shpora33 писал:
Если честно, то не помню (кажется 80 и 90)
сейчас поеду поднимать свой катер, возьму фотоаппарат и сфотографирую эти моторы вместе с бортовыми номерами
Дата: 03-10-11 09:40
Мишаня 18 писал:
> FISHER , кстати ты не забыл про консервацию моего мотора?
Миша ,нет не забыл ,ща разгребу малость и приеду ,позвоню предварительно .
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 03-10-11 10:03
Сколхозить на Мерк EFI реле от авто? От Жигулей что ли? Ну, ну, расскажи...
Что бы не было вопросов сразу скажу - Мерки не продаю, а ставлю на свои лодки. Так называемые пакетные продажи. По 40 - 50 - 60 EFI из штук эдак 50 нарекания были один раз. В этом сезоне эмульсия в редукторе появилась по словам покупателя. Сам не видел. Да и покупатель чего й то замолчал. Хотя мотор гарантийный и в Н. Новгороде без проблем обслужат. Сижу - жду письмо с подробным описанием дефекта и указанием, где как посмотреть всё это дело. По остальным моторам ни звука.
100 -ки тоже отдавал. Хороший мотор, на элементной базе Верадо. На холостых слышно только журчание контрольки. Был один спорный случай в МЧС Дудинки. Расплавились пятаки в стартере. Хотя я этот мотор первые 25 часов лично оттестил. Моё мнение - долго держали включенным стартер (видать топливо кончилось, в катере два бака, нужно было тройник переключить). Вот и зажарили. Но спорить не стал. Провёл по гарантии. Всё же не разовый заказчик то. По остальным тоже тишина. Хотя мне не понравилась в этом моторе тяга. Мерк 90 Опти тащит не в пример веселее.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-10-11 13:56
виктор писал:
> Цилиндр трима лопается на морозе , часто,
А водку палёную не заливай :-)))))
Дата: 03-10-11 15:41
Sorento писал:
многие говорят, что спирт лучше :)))
