 Московское время 07:56:43
 Владивостокское время 14:56:43
 электростартер на вихрь-м
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-10-11 04:44
Господа водномоторники!Принимайте в свои ряды.приобрел п2м,по случаю прикупил НОВЫЙ в-м 76г.в.озадачился эл.запуском,перелопатил много инфы,стартер есть,венец посадил,ВБГ нашел,пульт старт-стоп, но остался вопрос по подключению всего етого добра,электросхем штук 5 разных видел.Поделитесь опытом как все это содинить,зажигание МВ-1
 Re: электростартер на вихрь-м
Автор: hiv (---.227-95-b.business.telecomitalia.it)
Дата:   01-10-11 05:49
Электростартер нужно подключать через реле. Иначе будут подгорать контакты кнопки/замка зажигания. На пальцах примерно так: Один вывод (контакт) катушки реле на массу (минус), второй вывод (плюс) к замку зажигания/кнопки. Один из выводов свободно-разомкнутого контакта реле к втягивающему реле стартера, второй вывод свободно-разомкнутого контакта реле к плюсу аккумулятора. :)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-10-11 05:54
Скажем так-реле желательно но совсем не обязательно......
Куча автомобильных стартеров запускается напрямую от замка,и замок при этом служит долгие годы.....
Дата:   01-10-11 06:01
STORM писал:
Согласен, все зависит от контактов замка зажигания/кнопки. Если кнопка рассчитана на коммутацию десятков ампер, то она переживёт вихрь :)
Дата:   01-10-11 06:07
спасибо за участие,кнопки на пульте как на поддоне,кажется керамика.А если все-таки через вбг?
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-10-11 06:13
Самый лучший замок зажигания - тумблер и кнопка выключателя массы КАМАЗ-ГАЗель в качестве пусковой . Это если требуется кондовая надёжность и никакая секретность . Электрически простейше . С противоугонными запросами возникают вырастающие в плане сложности вариации ;-)
terrano писал:
Чёт я после винишка не могу вкурить - что такое вбг? (простите за невежество :) )
Автор: Alexsims (95.72.23.---)
Влезу, может немного не в тему. а кто как пускает массу от аккума до мотора? На корпус лодки или от минусовой клеммы аккума проводом непосредственно на мотор?
Дата:   01-10-11 06:17
Владел "Вихрём" недолго. У меня был отдельный минус.
Дата:   01-10-11 06:22
вбг-выпрямительный блок генератора!стоял на всех 25э-30э это диодный мост
Дата:   01-10-11 06:24
насколько я понял масса от аккума идет на поддон движки
Дата:   01-10-11 06:37
terrano писал:
> диодный мост
Так и знал :)
Боюсь соврать, но у меня диодный мост был подключён к "осветительным" катушкам. Минус шёл на корпус мотора и отдельный провод минуса, плюс соответственно на плюсовой провод к АКБ.
Дата:   01-10-11 06:46
Дата:   01-10-11 06:48
осветительные катушки,как я понял,подключаются к 2-м радиаторам на вбг,ас зажигания куда-чего не совсем понятно!
Дата:   01-10-11 06:55
terrano писал:
> hiv! а ты че из италии?)))
Гыыыы))) Неа, я земляк STORM а ) С Мурманской области я) Сейчас отдыхаю в Италии (медовый месяц).
Эх... А сейчас на Имандре кумжа на дорожку идёт...
Дата:   01-10-11 06:58
сори)))посмотрел профиль!поздравляю с медовиком,а в нижнем новгороде дождь идет!пездес а не рыбалка(((и че тебе там не спится-то!!!
Дата:   01-10-11 07:11
terrano писал:
и че тебе там не
> спится-то!!!
В Италии время - 2 часа от московского. Сейчас там 23:10 )
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-36-145.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-10-11 07:16
Схема подключения э/стартера с сайта мото-маркета , может быть пригодится.
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата:   01-10-11 11:58
Ну вот так примерно.
Автор: s494 (2.93.105.---)
Дата:   01-10-11 16:50
terrano писал:
Вот https://motolodka.ru/download/download.htm есть книга Вихрь без секретов. Там найдёшь ответы на многие вопросы.
Дата:   02-10-11 18:48
Всем спосибо!сегодня собрал сей девайс.Все работает.Доволен как слон!Ну как иномарка,блин!!!кстати в круглый поддон в-м стартер встал отлично (СТ-369),колпак оделся,ничего нигде не задевает.Буду дальше обкатывать новячий в-м!!!
Автор: igoral (95.67.179.---)
Дата:   02-10-11 18:56
Кстати. О реле. Сдохло у меня реле стартера. Понятное дело - на воде. Проблем нет - поставил перемычку. И снова вернулся в дорелешные времена - стартер стартует не с первой попытки. Видимо, проводок не очень толстый.
Дата:   02-10-11 19:13
Собрал все по схеме из паспорта к мотору без реле,через выпрямитель,крутит отлично,заводится просто пестня!!! Вот кстати моя посуда)
Дата:   02-10-11 19:18
Кишка длинная получается, поэтому если АКБ поддохлый, ,втягивающее не срабатывает. Вот и получается что на один раз "дринкнуть" может быть и хватит. С помощю отвертки.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   03-10-11 04:31
Используй для кнопки ПУСК провода минимум 0,75 мм. кв., тогда не придется с отверткой к стартеру лазить. Лично я ставлю 1мм.кв.
