| Московское время 09:22:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:35 |
Автор: Omega061 (---.kubangsm.ru)
Дата: 30-09-11 15:14
Добрый день! Прошу помочь в моем вопросе, а именно: обладаю катером марки Galeon Galia 720 постройки 2002г. Польская судоверфь. Длина корпуса- 7,30 ширина-2,38 двигатель- Volvo-Penta. 5,0. Gxi-f, колонка Volvo-Penta DPS(два винта, соосное вращение) алюминий. Вопрос: по руководству эксплуатации с данной силовой установкой максимальные обороты двигателя должны составлять 5300-5500об.мин., но в моем случае обороты в максимальном режиме не превышают 4100об.мин. Замена винтов с увеличенным шагом результат-3700 об.мин. Транцевые плиты установлены. Если кто-то сталкивался с данной проблемой или знает способ решения прошу помочь-замучился ползать по воде. Заранее благодарен всем ответившим на мой вопрос.
Дата: 30-09-11 19:41
" замучился ползать по воде"
А в чём мучения заключались? Невыход на глисс? Если со старым винтом винтом лодка выходила на глисс, то винт меньшего шага скорости не прибавит, только обороты (и расход горючего).
Автор: Omega061 (31.23.77.---)
Дата: 01-10-11 03:15
На глиссер выходит моментально, скорость 60км/ч но по паспорту должна быть 70-75, хотя может быть я придираюсь?
