| Московское время 17:28:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:28:56 |
Автор: Dim-mosc-Merc60 (213.243.98.---)
Дата: 27-05-04 21:38
Свечи на четырёхтактники кто какие пользует?Оригинал на мой Мерк обойдётся 480 рублёв штука.Однако...
В "Китах" сказали лт машин не годятся.Разводилово?
Кто пробовал от машин?
Склоняюсь купить NGK по 180 рублей,Специально для катеров.
А в чём их отличие от автомобильных?
Хочу взять комплект.А то мой Меркуша начал захлёбываться при резком добавлении газа.Иногда троит на холостых.Это началось после заливки "палёного" бенза.Думаю,убил свечу.О более серьёзном-думать не хочется.
Хочу попробовать новый комплект свечек.
Автор: Palex (---.meta.net.ru)
Дата: 27-05-04 21:41
У меня на Яму 50 4-т в паспорте записаны NGK, что-то рублей 120 за штуку, брал по осени.
Автор: Энди ... (в гостях) (---.128.prov.ru)
Дата: 27-05-04 22:53
Дим, заедь на Песчаную площадь в магазин NGK, от тебя три минуты езды.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 27-05-04 23:05
условия работы свечи, калильные числа, соотвественно разные свечи.
Смотришь аналоги изветсных фирм и ищешь дилеров. Про NGK сказали, Champion можно купить в www.akkc.ru. Например мои обошлись мне по 70р вместо 350 в "царе".
Автор: ROMZES (---.access.comstar.ru)
Дата: 28-05-04 00:03
Я две недели назад брал в Трех китах, на свой новый Мерк, по 150 р за штуку. Свеча с такой длиннющей юбкой, NGK. И еще удивился что дешевле чем в Маркет марине. Вот уж действительно ни в коем случае нельзя говорить: в том-то магазине - дешево, а в том - дорого. Надо каждую позицию отдельно проверять :(( Дим, а где ты паленый бензин то взял??
Автор: Вадим Нефтеюганск (---.ugansk.sibintek.net)
Дата: 28-05-04 04:30
В четырехтактном моторе условия работы должны быть полегче, не заморачивайся особо(не Феррари, не Порше). Некондиционный бензин отличается от нормального примесями масла, того же соляра, на сжигание которого 4х тактник не рассчитан. Отсюда проблемы: налет несгоревшего масла на юбочке изолятора и проникание его же(масла) в корпус свечи, что увеличивает ее омическое сопротивление. Если прокаливать свечи впадлу - меняй. Вот такой тебе, дружочек, будет мой ответ.
P.S. Ну нет у нас воды! Новосибирск зажал, не иначе! ...разливают там по бочкам...
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 28-05-04 09:15
Если дешевле в разы, то это китайские подделки.
Говно. Центральный электрод выстреливает за милую душу.
Дата: 28-05-04 17:31
Палёный бенз я благополучно купил в своём славном городе Долгопе.Когда мотор начал троить-заглянули в бензофильтр.Офигели.Он был забит наполовину взвесью,типа песка в часах.Сливши бенз,проблема троения и захлёбывания осталась.Несмотря на последующую заправку 98-м бензом.А цену на свечи в Гранде объявили ту же - 480 рублей.Можт я мордой не вышел,что мне такие цены объявляют.До Маркет-марина ещё не доехал.Начну,правда,с Песчаной площади,потом поеду в "Аврору"-она дешевле Марина.
2Роман.У тебя тоже свечи прикрыты высоковольтными катушками на пластине?Пока её не снимешь-свечи не выкрутить.Еси да-то гимморно ли она снимается?
Дата: 28-05-04 17:44
Не, у меня же два распредвала. Между ними довольно глубоко стоят свечи, но не в колодцах. И это пространство между головками, просто прикрыто пласмассовой крышкой. Катушки стоят вообще сбоку и провода идут от них под крышку на свечи. Чтобы свечи поменять нужно всего четыре болта открутить, - те которые эту крышку держат. Нужно только ключик свечной на 16 иметь, на кардане, довольно длинный и чтобы кардан поддерживался пружиной в горизонтальном положении...
Дата: 28-05-04 17:50
Я, наверное, больше тебя мордой не вышел :)) Мне в маркет-марине на каширке, на Джонс 79 года, свечи объявили по 690 р/шт :)) Но, правда, были они с кольцевым электродом.
Т.е. дополнительный фильтр на бензопроводе не помешает?
Дата: 28-05-04 18:02
Я снял штатный фильтр и на его место поставил жигулёвский за 19 рублей.За родной фильтр мне объявили 450 рублей.По объёму жигулёвский больше в два раза.Пока проблем нет.
Дата: 28-05-04 19:33
У меня сразу после бака стоит обычный фильтр тонкой очистки. Несмотря на это всеравно гуано умудряется забиваться, в прошлом году два раза жиклеры в карбах чистил.
Автор: Павел Ашкелон (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 29-05-04 04:41
Всем здрасте. Ребята, подскажите. У меня мотор Force-125 л/с, навесной, двухтактный. Затроил. В том году в это же время было так же. Поменял свечи. Сейчас тоже купил новые NGK - BUHW - 2622, они же и стояли раньше. Катер на морской воде. За сезон сделал 38 часов, немного. Проясните срок службы, в среднем. Мотор работает как правило на повышенных оборотах, скоростные гонялки. Заранее благодарен.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 29-05-04 07:31
Иван сказал:
<Если дешевле в разы, то это китайские подделки.
Вот 100% ни отнять ни .............
Далеко не факт, что в разы дороже не окажется подделкой, но то, что в разы дешевле будет паленым, это к гадалке не ходи.............
