| Московское время 21:42:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:54 |
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата: 27-05-04 22:50
Смотри сюда: Ссылка..
Верхний сальник: снимаешь маховик, а дальше все видно и понятно, что ещё надо снять. По-моему, если мне память не изменяет, так: снимаешь кольцо стопорное, шайбу пружинную, магдино, чтоб не мешалось. Старый сальник мастера выковыривали отверткой, новый аккуратно забивается на его место.
Нижний не менял, но принцип тот же, только придется предварительно снять голову.
Дата: 27-05-04 22:55
При мне в мастерской верхний сальник выковыривали отверткой за 5 сек.
Дата: 27-05-04 23:04
Мастерская по лодочным моторам: (095) 482-25-56 (Владимир или Виктор). Мне давали всяческие консультации по телефону. Думаю, всё объяснят без проблем.
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата: 27-05-04 23:59
Согни под прямым углом кончик гвоздя, 7-10 мм. и ковыряй им, втыкай в резину, дергай за обойму, тяни, шуруй и пр. Постарайся не повредить посадочное место сальников в картере.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 28-05-04 03:04
Верхний сальник меняется вообще без проблем, так как стоит в крышке которая крепиться к верхней части картера на 3 винтах. А вот с нижними посложнее. Только непонятно что за необходимость их менять эксклюзивно. Обычно меняется все в комплексе , если уж необходима замена сальников, то и подшипникам (305) тем более пора на покой.
Автор: боря т (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 28-05-04 15:16
край сальника пробивается острым предметом в отверстие закручивается шуруп или саморез и уже за него пассатижами вынимаешь сальник
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-05-04 16:49
Ну да. Только это не катит если сальник стоит например как на Привете за буртиком.
