 Московское время 09:10:25
 Владивостокское время 16:10:25
 Подолью масла в огонь :-))
Дата:   28-09-11 06:54
...а то давно не обсуждали :-)).
Это собственно старт на полудохлом некроДжонсоне :-))
 Re: Подолью масла в огонь :-))
Дата:   28-09-11 07:00
А это устоявшийся режим - 23 км/ч на Бриз-280 под Джонсоном-4.Между прочим, эта лодка с реечным полом.Т.е. если склеить его в книжку, то скорость должна ещё повыситься.Так всё-таки - глисс или не глисс?ИМХО налицо все признаки глисса.Или давайте как-нибудь обзовём этот режим, характерный для маленьких лёгких ПВХшек.
Автор: ksr(кпк) (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-09-11 07:05
водоизмещение и путевой расход какой?
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-09-11 08:54
Это ,блинчиком, :) но 23 что то дофига для водоизмещающего?!
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   28-09-11 14:21
"Быстрое мелкопогруженое водоизмещение"
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   28-09-11 14:41
водоизмещение .
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   28-09-11 14:54
вобщем хочется сказать водоизмещение, но где горб волны перед лодкой?
согласен с блинчиком :))))
Дата:   28-09-11 15:05
Лодка рассчитана на 3,5 лс, по паспорту вообще то!
Нарушитель - экстремал Стас, ты оказывается ;).
По моему эта лодка не может глиссировать. Обводы не те (если они есть вообще).
А горб волны - он под лодкой.
Автор: basss (85.26.233.---)
Дата:   28-09-11 15:19
лучшие обводы для глиссирования - стол, перевернутый вверх ножками))) эта лодка плоскодонка, и по идее должна глиссировать лучше килевой.
Автор: Денис 777 (217.76.205.---)
Дата:   28-09-11 15:39
Си хорс 4 , 2Ц рулит. у меня такой же. Я счастлив!. На джонботе одному тоже режим довольно интересный получается!
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.252.---)
Дата:   28-09-11 23:47
Точно - малопогруженный болтучий переходной режим, ясно выраженный! С четким горбом под лодкой.
Автор: Глот (---.186.188-49.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   28-09-11 23:54
Что то не разгорается ни как :-))))
Дата:   29-09-11 00:04
Водоизмещающий ? это при 23 км/ч ?
Да на плоскодонной лодке?
НЕ ВЕРЮ (Станиславский)
Автор: ZIMA (91.210.206.---)
Дата:   29-09-11 01:02
Ты почему скорость опредилил? Она больше 15 км. не идет. Нет там ни какого глиса.
Автор: А.р.б.а.т (83.149.43.---)
Дата:   29-09-11 01:14
И у меня такой Джоник на "докатке" стоит.
Дата:   29-09-11 01:26
Про надувные не скажу, ни разу в жизни на них не ходил.
А вот такая пластиковая лодка весом 70 кг уверенно глиссировала с этой 4-кой. Правда только с одним взрослым и ребёнком.
Дата:   29-09-11 04:17
ZIMA писал:
ДжиПиэС не врёт :-))
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   29-09-11 05:01
Гидрик по русски :-)))
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   29-09-11 05:27
Т.е. если
> склеить его в книжку, то скорость должна ещё повыситься. ............................................................................................................................................. Не Факт. ......................................................................................................................................... Так
> глисса
Со стороны-ватрушка,а сидя внутри-глисс. Я всё-таки за миниглисс.......А если ещё тушку полегче??? Явно глисс!
Автор: СанекЧк (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   29-09-11 06:24
Нормальный глисс как для такого комплекта.На первом видео видно все режимы от водоимещения до глисса(после перемещения в лодке00:47сек).Единственный минус в таких комплектах после выхода на глисс превращается в ватрушку по управляемости.Лечится наклейкой киля вдоль ДП.
Дата:   29-09-11 07:39
если джпс не врет - это ,сользячка плоскодонная обыкновенная, :))
хотя должен уже быть глисс.
вот тут на ямане3 глисс же? - или тоже ,скользячка, ???
Стас, а про моторчеГ можно подробнее? объем у него какой точно?
колено на подшипниках скольжения, или еще на настоящих?
Дата:   29-09-11 15:40
На твоём видео чистый глисс.Если ты про некроДжонсон, то он 84 см3, колено на настоящих подшипниках.
З.Ы.Это не у Фёдора в деревне?
Дата:   30-09-11 05:26
именно У Федора :) моторчег перед дарением проверяли. хотели мини экспедицию устроить, да речушка обмелела :(
А есть ссылки какие про твой некроДжонсон?? Чего то нравиться он мне )) Продается??
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.4.---)
Дата:   30-09-11 05:39
Ни за что :-)).Таких сейчас не делают, и очень зря.
http://www.lghost.ru/lib/mirror/necrojohnson.fannet.ru/necrojohnson.html
Дата:   30-09-11 05:48
Этот сайт я зачитал до дыр )))
про твой моторчик подробности хотел.
но если - "низачто" то буду искать подобный ))
и параллельно 30 того же автора %)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.118.---)
Дата:   30-09-11 14:35
Скобарь продавал.Посмотри в барахолке.Могу его тел. дать.И у нас иногда всплывают - цельнотянутые из чухни.Если что - маякнуть?.
З.Ы.А 30-ку я летом продал.Где ты был?
Автор: MAK&SEL 35 (---.vologda.ru)
Дата:   30-09-11 23:49
Вот посмотрите.
Дата:   01-10-11 00:19
Правда товарисч слегка хамит в деньгах,но думаю можно договорится.Он здесь трется периодически. Бывают вот такие ,но редко.
