 Московское время 03:08:19
 Владивостокское время 10:08:19
 опять зажигание н-23
Автор: Тихон (178.204.9.---)
Дата:   29-09-11 22:22
Всем здрасьте.
заменил кулачков.зажигание на мб23 самопальное и угол сместился вот так.....маховики ставил разные,результат тот же.где капать?
 Re: опять зажигание н-23
Дата:   29-09-11 22:50
ну и ладно,сам разберусь.
Автор: s494 (2.92.110.---)
Дата:   29-09-11 23:51
Тихон, без обид, а может ключевое слово "самопальное". Или мб23?
Дата:   30-09-11 00:14
Поменяй начало и концы катушек тогда момент зажигания повернется на 90 гр. А какой карбюратор стоит?
Дата:   30-09-11 00:31
менял,искры нету
Дата:   30-09-11 00:32
s494 писал:
> мб23?
делал "бешенный",у него на движке всё ок
Дата:   30-09-11 00:42
Бешеный - что то он пропал куда то...давненько не появлялся...появится, если ничего не случилось. Он разберётся, не кипишуй, сдаётся мне что мужик он правильный, сделал - не кинет, поможет.
Х-ня какая нибудь простая моск ипёт.
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   30-09-11 02:13
В огороде бузина, в Киеве дятька!:-) Что за самопальное?
На Нептуна ставится плата МБ-23, механическая регулировка отключается, угол сам меняется с повышением оборотов. Ставишь опережение около 5 гр на малых по стробоскопу, точнее можно подрегулировать на ходу. Потом плата фиксируется намертво (способов много).
Дата:   30-09-11 03:37
Вот такое зажигание?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.4.---)
Дата:   30-09-11 04:11
s494 писал:
> кинет, поможет.
Бешенный обиделся серьёзно и, скорее всего, писать здесь больше ничего не будет.Все вопросы к нему в почту.
Дата:   30-09-11 04:37
> s494 писал:
> разберётся,
> > кинет, поможет.
Оппа, а я и не знал! Спасибо, Стас.
Дата:   30-09-11 04:42
Блин, работаю в школе, вожу детей, наблюдаю как среди учителей - бабы- всякие сплетни, обиды...
И тут похожее, сначала ALL, Руслик хотел, вот Володька теперь...
ЗАБИТЬ!
Я следующий.
Дата:   30-09-11 04:43
СТАС , ты не прав!
Дата:   30-09-11 04:53
Тенденция, однако.
Дата:   30-09-11 04:58
Предложил бы водочную прививку... и ты не против вроде, Тихон бы подтянулся, Бешенный... - Виртуальный секс есть в инете, может виртуальную прививку организовать???
Дата:   30-09-11 05:22
Не, только вживую :-)).
Автор: Тихон (178.205.32.---)
Дата:   30-09-11 09:41
s494 писал:
> кинет, поможет.
С Володей я созванивался,он сам в а.уе от этого....сначала думали маховик какойто не такой,поменял,та же хрень.
Дата:   30-09-11 09:44
alexgr писал:
нет,у меня перемотаны катушки от кулачкового,сделан выносной блок(что внутри я не знаю),стоит двухискровая катушка.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.118.---)
Дата:   30-09-11 14:31
Дык собс-но, в чём проблема?Работает - и хрен с ним.Я тоже товарищу на Нептун сделал из кулачкового (на фото), у меня момент тоже ушёл.Причём сначала была "схема 3" на катушке от пускателя, с ней МЗ остался на месте, но она работала через анальное отверстие.Я домотал управляющую катушку - момент уехал.Я тоже голову ломал долго, потом посмотрел на заводскую вихрёвскую ЭСЗ (магнитные системы маховиков одинаковы) и....успокоился.Всё очень просто - при переделке из МН-1 полюс сердечника ведь не там расположен, где прерыватель стоял, а раньше.Соответственно, чтобы получить нужный УОЗ, основание надо повернуть по часовой стрелке не угол, равный углу между осью прерывателя и ближайшим полюсом сердечника.У тебя так стоит, и у меня так стоит.Если у тебя катушки намотаны так же, как на моём фото, и при этом двигатель нормально работает - то и х... с ним.Чего париться-то?.Я в следующем зажигании, которое делал для мотора с электрозапуском, на место прерывателя поставил в качестве датчика катушку от автомобильного реле.И всё работает.Здесь, правда, возможен вот ещё какой вариант: при использовании схемы с сайта и сохранении механической регулировки УОЗ возможен перебор, поэтому начальный момент установки тоже сместится назад.Если так, то это для двигателя очень вредно.Проверить можно только стробоскопом.Я-то любимый БКС использую :-)), он автоматическое опережение очень маленькое даёт.
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата:   30-09-11 15:30
Если перемотаны катушки на контактном, авт. изменение угла от оборотов будет небольшим, лучше ставить плату МБ-23.
Чтобы осталась мех. регулировка, проще всего пропилить в маховике доп. паз под шпонку, развернув его на соответствующий угол.
Володя Бешеный обиделся когда Иван полностью снес его тему про доводку Волгаря. Если бы просто "почистил" вопросов бы не было, но тема была убита целиком, а там содержались очень интересные и нужные материалы по доводке Волгаря.
Дата:   30-09-11 15:40
А у меня была другая проблема : вот то зажигание на фото я поставил на Нептун. Выставил стробоскопом по 0, газу даёш - опережение есть. Вышли на воду включаю передачу - мотор глохнет. пасле 20 попыток, ещё пошол дождь поехали домой.Поменял на схему №3 + перемотанные катушки = работает как часы. Но мотор не мой, сейчас хозяин на нем гусей гоняет, как приедет спрошу!
Дата:   30-09-11 15:51
Alex380 писал:
> угол.
Автоматическое опережение (на сердечниках от контактного получается 10) + сохранённый механический доворот = избыток.И не надо писать, что ставить.Мы здесь обсуждаем конкретный случай, в котором надо сохранять механический и убирать из схемы электронный.Я возился с этим 3 дня, проверял всё стробоскопом.Лучше всего получилось с сохранением механического доворота и всё-таки БКС :-)).И никакого нового паза пилить не надо, проще использовать как датчик катушку от реле в нужном месте.
З.Ы.ТС: это у тебя (как и у меня :-)) ни разу не МБ-23.Отличительной особенностью МБ-23 как раз является хитрая форма сердечника управляющей катушки, вкупе с RC цепочкой в схеме дающая нужный УОЗ.
Дата:   30-09-11 15:58
Снять лекало, укоротить рычаг газа и поставить тягу от карбюратора ВАЗ. Можно на слух, без стробоскопа, по детонации отрегулировать опережение зажигания.
Дата:   30-09-11 16:43
Для этого надо определённым опытом обладать, которого у ТС (не в обиду ему), скорее всего, нет.Проще нанести маркером 3 метки и одолжить у кого-нибудь стробоскоп.Или купить - 400 руб не деньги, а поможет здорово.
Дата:   30-09-11 17:22
Элементарно, как два пальца об асфальт. Гвоздик в свечной колпак и бумажку на маховик. Я за свой стробоскоп отдал 25 евро, это 1000.
Автор: Тихон (178.204.94.---)
Дата:   30-09-11 19:04
Спасибо всем,вот только нет у меня страбоскопа,да и пользов.я им не умею.
если поводок повернуть правее,двиг заводитса.....от "взгляда",но работа не ровная
если левее,то хуже,две три потяжки....но при зтом работает-шелестит
.... Пузырь67(Весёлый посёлок)....Если у тебя катушки намотаны так же, как на моём фото, и при этом двигатель нормально работает - то и х... с ним.Чего париться-то?
да так же примерно,только генераторные отключены (не нужны пака)
Дата:   30-09-11 19:05
alexgr писал:
а случайно нет фоток данной доработки?
Дата:   30-09-11 22:42
Ты этого фашиста не слушай :-)))
Дата:   30-09-11 22:57
Пузырь! Кидаться какашками не этично! Ведь всё равно не докинешь только руки испачкаешь!!!
а случайно нет фоток данной доработки? К сожалению фоток нет. Если порыть по форуму, то можно нийти.
Гвоздик в свечной колпак и бумажку на маховик. Это метод настройки зажигания!
Дата:   30-09-11 23:05
А ещё лучше провод ВВ в зубы.Один подпрыг - один градус.
