| Московское время 13:20:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:20:15 |
Автор: iru6 (46.158.104.---)
Дата: 29-09-11 20:00
мотор маринер 30-ка,4 такта, инжектор.на холостом ходу , обороты 800,на горячую немного поработав глохнет, на 1100 оборотах работает без отказа. впечатления, что не хватает бензина именно на 800 об. холодный и горячий заводится с первого тычка, пока холодный работает долго, как нагреется, глохнет. кто подскажет в чем дело?
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 29-09-11 21:09
iru6 писал:
фильтр который стоит перед насосом высокого давления ,уверен вы про него не знаете ,фильтр сетка стоит в самом насосе ,общий фильтр пред фильтром насоса высокого давления ,проверить сепаратор(хорошо если он у вас стоит),заменить или слить воду ,прочистить систему охлаждения может нагреваться сам насос высокого давления от жары и долгого тролла ,тогда на холостых будет глохнуть но только на горячую.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.88.usernat.ip.net.ua)
Дата: 29-09-11 21:25
Это болезнь этих моторов, кстати очень сильно зависит от бензина.
У меня такое имеет место быть на Мерк 25 4т, но в зависимости от бензина мотор то глохнет ,то нет.
Мне ещё кажестся, что мотору воздуха не хватает, так как мотор сам по себе горячий и в смеси не хватает кислорода из=за перегретого под капотом воздуха(на троллинге).
Сепаратор при этом действительно горячий.
Дата: 30-09-11 00:46
именно на троллинге и глохнет. все таки это болезнь неизлечимая или излечимая?
Дата: 30-09-11 03:59
iru6 писал:
> или излечимая?
излечимая ,я уже писал выше .
