| Московское время 07:16:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:16:57 |
Автор: igoral (178.45.44.---)
Дата: 29-09-11 17:30
Я поставил такой на Вихрь последовательно с грушей:)) Теперь бегать не нужно по лодке. Сразу же при установке выпал входящий штуцер. Пришлось подпаивать обычным припоем и паяльником.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 29-09-11 18:44
igoral писал:
Зачем 2 насоса? Можно поставить 1 электрический и подключить его к зажиганию.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 29-09-11 19:47
alexgr писал:
> его к зажиганию.
Так наверное и стоит только один электрический.
kawasaki64:
>такую байду эдак лет 20 назад , вот счастья бы было
Так и сейчас счастья хватает.....
И на ямах полно механических мембранных насосов.
Смотрел недавно Яму 100 инжекторную - стоит мембранный насос.
Дата: 29-09-11 20:56
Какую мощность он потребляет? И хватит ли 35 ватт Вихря для зарядки и бензонасосу? Я сам стою перед этой проблемой, поставил трим - удобно, но один раз вначале всё равно приходиться бегать назад нажимать грушу.
Дата: 29-09-11 22:42
Подробнее про трим:)) А то я сначала поставил бензонасос:) Это просто груша. К которой не нужно бегать. Нет смысла отключать штатный бензонасос. По крайней мере в ситуациях которые можно было бы расценить как недостаточную производительность родного бензонасоса, он ничего не дает. Роста оборотов при включении на ходу нет. Сдается мне, что штатный должен вообще не качать, чтоб движку бенза не хватало.
Дата: 29-09-11 23:25
alexgr писал:
По мощности не скажу - не замерял.
Ток потребления не постоянный, - импульсный.
Вот перевод выдержки из описания на сайте:
Используются только короткие импульсы электричества, электромагнитный насос с очень низким энергопотреблением.
Дата: 29-09-11 23:37
igoral писал:
А зачем использовать штатный бензонасос ? Он совершенно не нужен и только мешает. Все его минусы остались. Использовать такой хорошенький насосик только как грушу ? - не рационально.
Да и грушу выкинуть нафиг.
Дата: 30-09-11 00:04
Со всем уважением, а какие минусы у штатного? Есть не просит, не ломается, бензином мотор обеспечивает.... А вот к груше бегать в лом, для этого и ставился электрический. Совсем ее выкинуть? Да без проблем! Только ведь в лодке ее все равно оставишь:))) в ящике с прочим барахлом:)))
Дата: 30-09-11 00:10
igoral писал:
Купил мотор на зачасти Ямаха 60 СЕ, на нём стоял трим, снял и поставил себе, удобно особенно причаливать к галечной косе. А к электробензонасосу есть интерес, так как у меня 2 карбюратора, то верхнему может не хватать бензина, (из-за подсоса воздуха), тогда мотор плохо тянет.
Дата: 30-09-11 00:18
Ну, не знаю. Идея с недостаточной производительностью бензонасоса как бы маловероятна. А как замена груши - вполне себе приборчик. На мой взгляд 1,5 тысячи можно потратить, а уж если есть трим - то сам Бог велел:))) Ну не бегать же на корму из-за такого пустяка:)
Дата: 30-09-11 00:30
igoral писал:
Так описал в отчете все минусы.
Хозяин конечно барин....
alexgr:
Трим.... А чего вопрос про потребление маленького насосика ?
Вот трим - это потребитель - ампер 30-40 тянет.
Дата: 30-09-11 00:58
Так поставьте! Стоимость не критична. Если считаете, что Ваш бензонасос барахлит - будет ему замена, если окажется что исправен - все равно не пожалеете:)) Только с надеванием шлангов аккуратнее. Трубочки завальцованы просто на соплях. И это, там их много таких. Выберете с соответствующим изгибом трубок и есть без вот этой вот пластмассовой нахлобучки - это что- пусковое реле?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-09-11 01:53
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Сдаётся мне что в той коробочке,сверху,какая то схемка электронная присутствует,в отличии от насосика от запорожца.....
Автор: Олег Мелёшин (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-09-11 02:33
Добрый вечер! Хотелось бы узнать куда устанавливаются эти Э Б Н и вкаких магазинах иих можно приобрести ?
Дата: 30-09-11 02:43
Олег Мелёшин писал:
Вот те и вопрос - так написал же в отчете - на е-бей. Есть разные конструкции и по разным ценам.
А ставить можно на двигатель с карбом.
Дата: 30-09-11 03:33
> :-)Мне просто интересно как вы его к Вихрю подключаете. А ямаха 60 разгоняет аккумулятор до 18 вольт, эхолот показывает. Надо бы зделать регулятор. вот поставлю лодку на прикол тогда спаяю.
Дата: 30-09-11 03:45
Так он у меня вместо груши, включаю на пять секунд перед запуском. О расходе электроэнергии речь в таком режиме не идет.
Автор: John Zaitsev (2.93.66.---)
Дата: 30-09-11 04:10
Михаил , забыли указать ещё один минус механического - из под него сочится масло . Чего я только не делал - всё равно идёт .
В итоге поставил от запора , а на место механического - заглушку . Естественно , я его после первого сезона отревизировал - чтоб не думалось . Надёжность дубовая - никаких тебе отваливающихся трубок + можно отремонтировать на коленке . В крайнем случае , всегда можно доехать на бутылке , привязанной к створке - у меня был такой случай , но тогда стоял механический бензонасос .
Один раз кончился бенз на ходу . Прикольно было видеть лицо знакомого , когда , переливая из канистры , он сказал : "Иди закачивай" . Со словами : "Зачем ?" я включил зажигание ;-)))
Дата: 30-09-11 14:00
У меня механический - Пекар. Поставил его на герметик и масло более не сочилось. Вообще из различных, Пекар показался самым надежным, но давление гонит......
