 Московское время 16:17:04
 Владивостокское время 23:17:04
 Замена крыльчатки помпы на В-12. Не течёт вода!?
Автор: Чайнег (31.181.26.---)
Дата:   29-09-11 01:50
Заменил крыльчатку, собрал двиг. Подумал, что нет воды из контрольки т.к. криво вставил штифт на крыльчатку. При повторном разборе, едва подняв крышку корпуса помпы, увидел, что крыльчатка приводится валом во вращение. Разобрал и проверил всё ещё раз, но при повторном запуске получил тот же результат - из контрольки идёт струя горячего воздуха вместо воды! :о( На соединении трубки от помпы к голове, поменял сальник, по совету кого-то с этого форума вырезав его из шланга. Соединение вроде бы нормальное.
Камрады! Какие будут мысли? Поделитесь, кому есть, что сказать! Спасибо!
 Re: Замена крыльчатки помпы на В-12. Не течёт вода!?
Дата:   29-09-11 01:52
возможно пробой ПГБЦ.
И еще-какого года у Вас ветерок?
Автор: Zeder (83.149.46.---)
Дата:   29-09-11 01:55
дрелью прокрути за вал.станет понятно...
Дата:   29-09-11 01:58
ПГБЦ поменял на новую, на старой был надрыв как раз в районе соединения трубки и башки. Ветер 2005 г.
А, что должно стать ясным при проворачивании дрелью- не осилил?
Дата:   29-09-11 02:10
если без головы (крутите за рессору) прокрутить и вода не пойдет-то дело в помпе/трубках.
а если пойдет-то засор в голове.
еще-там вроде на ветрах есть один винтик для слива воды.(один из тех которыми прикручивается голова к ноге).
так вот-он короче всех остальных.
З.Ы, крыльчатка помпы должна быть чуть больше корпуса по высоте.т.е. садится с натягом!
Дата:   29-09-11 02:21
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)>>
Прокрутить вал без головы не догадался, но когда запускал в бочке, то вместо воды получил довольно ощутимую струю воздуха. Когда подносишь руку к контрольке, напор ощутимый! Гнать его может (по моему разумению) именно крыльчатка, которую вращает ВВ. А насчёт винтиков откуда информация, сталкивался сам или по наслышке?
Автор: s494 (2.92.77.---)
Дата:   29-09-11 02:30
"довольно ощутимую струю воздуха" может и выхлоп гнать, когда с трубкой проблемы.
Разбирай и проверяй "поэтапно", чтобы быть уверенным в помпе, затем в трубке.
Можно в голову на "вход" подать воду под давлением, не такая большая голова у ветра чтобы в ванну не поместилась.
Главное помнить : "чудес не бывает!" и "не сцать!"
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   29-09-11 02:38
Опускать ногу в воду нужно глубже.
Дата:   29-09-11 02:43
Дата: 29-09-11 03:38>>
Да, опускал на тот же уровень, что и обычно, в бочке. см на 3-5 выше АКП. Раньше этого было достаточно для циркуляции.
Дата:   29-09-11 02:46
с ветрами дело не имел - т.е. по наслышке
но темки отслеживаю.
просто были похожие случаи
и еще-на заметку-свежесобранная СУХАЯ помпа может сходу не гнать воду.
попробуйте чуть ее смочить(набрать воды по самую помпу. (даже чуть выше)
Автор: ant107 (---.178-71-26-106.avangarddsl.ru)
Дата:   29-09-11 03:08
Смешной случай был и у меня после переборки и нескольких бутылочек пивка не правильно поставил крыльчатку направление не то - то же воды не было а гнало воздух, после переворачивания крыльчатки все встало на свои места !!
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   29-09-11 03:19
а трубка, которая от помпы вниз идет, на место попала?
Автор: ViktorMANN (---.spbmts.ru)
Дата:   29-09-11 11:27
ILK писал:
Вот-вот! Я как-то спешил при сборке и не углядел, что у этой трубочки есть хитрое посадочное место внизу сапога...... Так я первый раз познакомился с устройством головы 2-т движка!!!!! Пришлось перебирать...
Автор: Чайнег (46.158.7.---)
Дата:   29-09-11 13:04
Дата: 29-09-11 12:27 >>
Насколько я понимаю, попала. Снимали сеточку, смотрели - находится недалеко от неё. Кстати, не совсем понял, - резинка на ней служит уплотнителем для того чтобы трубка не гуляла?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-09-11 14:02
Резинка-уплотнитель кольцо (если имеется ввиду сверху) , под ней шайба которая вставляется в паз и трубка ей фиксируется при монтаже двигателя.
Дата:   29-09-11 14:36
Чайнег писал:
3-5 см мало.Попробуй опусти глубже,чтоб помпа была полностью в воде.Только кажется мне,что у тебя втулку в крыльчатке провернуло.
Автор: ppal (MICROSOF-3D64EA)
Дата:   29-09-11 22:15
У вас совсем не идет или только на холостых?Есле только на холостых ,то может вода уходить через отверстие корпуса помпы где выходит ввал.У меня такое было.Чтобы проверить надо пальцем заткнуть вход помпы и дунуть в вертикальную трубку-выход.Если продувается то крыльчатка г---- или износ корпуса помпы.У меня были еле заметные заусенцы на крыльчатке.Удачи
Автор: Артем Харьков (---.179.197.222.pool.3g.utel.ua)
Дата:   29-09-11 22:34
А как насчет провернувшейся втулки в крыльчатке,не смотрели?При зажимании корпуса помпы крыльчатка остается неподвижной из-за отрыва втулки. Когда корпус раскрутили,крыльчатка не зажимается и вращается в корпусе помпы свободно.
Посмотрите конструкцию мотора в месте контрольного отверстия,и вы поймете,что горячий воздух из контрольки это ни что иное,как выхлопные газы,а не давление воздуха,создаваемого помпой...
Автор: s494 (2.92.110.---)
Дата:   29-09-11 23:05
Чеснок писал:
> Чайнег писал:
> 3-5
> провернуло.
На сухую в первую очередь крыльчатка притирается и начинает бешено гнать воду. Если провернуло то ты прав на сто.
Причина - выариант элементарной невнимательности сборщика, имхо.
Автор: Чайнег (46.158.6.---)
Дата:   30-09-11 00:40
Спасибо не оставившим мой вопрос без внимания! Попытаюсь ответить по-порядку:
1. ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru) Дата: 29-09-11 15:02 >>
Спасибо за подсказку!
2. Чеснок (178.163.13.---) Дата: 29-09-11 15:36 >>
s494 (2.92.110.---) Дата: 30-09-11 00:05 >>
Артем Харьков (---.179.197.222.pool.3g.utel.ua) Дата: 29-09-11 23:34 >>
Попытаюсь заполнить бак доверху, хотя, повторюсь - ранее этого уровня было волне достаточно! Насчёт проворота втулки- после первой сборки на 3 мм приподняв открученный корпус помпы, провернул вал на включ. передаче - крыльчатка вращаалась! Разберу в очередной раз - рассмотрю крыльчатку внимательнее!
3. ppal (MICROSOF-3D64EA)
Дата: 29-09-11 23:15 >>
Вода не идёт совсем! Спасибо за подсказанный метод проверки работоспособности крыльчатки! Всё гениальное - просто! Не додумался бы, ещё раз спасибо коллективному РАЗУМУ!
