| Московское время 01:32:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:32:07 |
Автор: Yu.S.N (94.77.174.---)
Дата: 28-09-11 17:29
Здравствуйте, подскажите на датчике есть две буквы "Н" и "Л" что они означают и как правильно его подключить? заранее скасибо.
Автор: zinger.in (176.14.231.---)
Дата: 28-09-11 18:13
Когда мой товарищ устанавливал в бак датчик Волга-Газель а подключал к датчику от классики была кокая то засада. Полярность чтоли другая??? Короче он что то перепаял.
Дата: 28-09-11 18:31
zinger.in писал:
а можно уточнить что???
Дата: 28-09-11 20:11
Yu.S.N писал:
Можно, но не быстро, в течении 2-3 дня устраивает?
Дата: 29-09-11 04:03
Ещё раз: датчики уровня топлива от Волги просто так с прибором от классики не стыкуются.Датчики Газели бывают 2-х типов: старого и нового образца.Датчик от Газели, на которой стоит панель приборов от ВАЗ-07, стыкуется с указателем от ВАЗ-06 без всяких переделок, соединить, как я выше написал.Датчик от Газели с новой торпедой, как и любой волговский, просто так не стыкуется.Не валите всё в кучу :-)).
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-09-11 17:45
Выяснил, нечего он не перепаивал. Он переделал положение поплавка на кочерге датчика, за что то он там в баке цеплялся. Показывает правда датчик так, при полном баке 3/4, больше стрелка не поднимается. При выработке топлива стрелка начинает исправно показывать уровень вплоть до оканчания топлива. Почему так он не разбирался пока. Хотя при проверке в ручную диапазон перемещения стрелки был полный. Незнаю поможет вам эта инфа или нет, удачи вам!!!
Дата: 29-09-11 22:32
проверил датчик от "шестерки", только вот на нем две лампы, и обозначений куча. "B", "C", "HR", "BN", "S" и "7B"- возле болта что из них, что означает???
Дата: 30-09-11 03:24
возник вопрос.
- к датчику укозателя уровня "розовый" это к какой клеме? к "Л" или "Н"
- к контакту контраля уровня "черно\красный"???
- а подсветка ч чему?
- минус на корпус датчика на баке, так?
прошу прощения за свою не сообразительность. заранее спасибо.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-09-11 03:31
1. "Н"....
2. Да....
3. К выключателю подсветки приборов....
4. Минус-это "масса" прибора,бака и минус АКБ....
Дата: 30-09-11 14:01
- к контакту контраля уровня "черно\красный"??? что это и где???
у меня нет выключателя подсветки прибора
Дата: 30-09-11 15:38
Вывод "Л",на датчике в баке......
На нет и суда нет..... Значит подсветки прибора не будет....
Дата: 01-10-11 01:19
STORM писал:
А как это сделать??? Просто запараллелить с любым прибором, (тахометр, кренометр) у которых работает подсветка. С желтым проводом?? Я прав?
Дата: 01-10-11 01:34
Ну если на других приборах подсветка работает,то подключить к любому из них белый провод......
Хотя не понятно,подсветка на других приборах есть,а выключателя нет......
Дата: 01-10-11 02:16
подсветка есть в момент включения, это не то?
а как сделано у Вас? отдельная кнопка для включения подсветки?
Дата: 01-10-11 02:32
Автомобиль есть???
Там такая пипочка,нажав или повернув которую включается и подсветка приборов в том числе..... ))
Обычный выключатель или клавиша,на один контакт подаётся плюс,а со второго идёт провод на лампочку подсветки в приборе. Стало темно-нажал/повернул и показания видны....Всё элементарно....)
