 Московское время 05:48:15
 Владивостокское время 12:48:15
 лыжник, и моторчик в 30 лошадок
Автор: тролик (---.23.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   26-09-11 16:53
Вопрос заключается в следующем... Имеется комплект, лодка казанка 5м3, и моторчик нептун23.(слабоват). Если поставить иномотор 30 лошадок вытащит ли он тушку (ни разу не видела водных лыж) в 115 кг? Сороковочка дороговата будет(
 Re: лыжник, и моторчик в 30 лошадок
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   26-09-11 16:58
На широких лыжах и грузовом винте вытащит.
Автор: Brainstorm (---.154.119.185.static.quadranet.com)
Дата:   26-09-11 17:13
не вытащит.
и сороковка скорее всего не вытащит.
Дата:   26-09-11 17:23
-не вытащит.
-и сороковка скорее всего не вытащит.
И сороковка не вытащит???(((
тогда бум тока рыбачить, на нептунчике 23
Автор: oxotnik14 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-09-11 17:32
по моему опыту на 30 л\с Тохатсу шаг винта 10 вытягивает опытного лыжника до 90 кг. Если лыжник в 115 кг. с опытом выхода из воды то при правильном подборе винта на 40 л\с может и вытянет, но маловероятно, т.к. и площадь лыж другая должна быть ....сопротивление соответственно.
Вот двухтактная 50 ка на Казанке 5м3 таскает и монолыжу и вейки и 115 кг.
Дата:   26-09-11 17:40
Лыжник пусть не из воды стартует, а с носа другой лодки, которая стоит кормой к берегу.
И как раньше катали лыжников за Прогами с в20 или н23, ну "ума не приложу"! Сканера нет у меня фотки скинуть. Люди мельче не были.
Ты попробуй своим же Н23, винт только 220х260 поставь.
Автор: MiiShka (---.opera-mini.net)
Дата:   26-09-11 17:42
Зависит от лыжника. Я на вихре 30-ом на проге тушканчика весом 100 кг поднимал не опытного. А затем 65 кг с 10-ти попыток на тех же лыжах не встал. Хотя с 30-ой, даже если встанешь, то скорость не ахти.
Дата:   26-09-11 17:52
Тут просто. Давление воды (скорость) на площадь лыжи. Если обе лыжы будут шириной в вейк, тогда вытащишь и на Нептуне. Крым с мерком30 меня в 85 кг с трудом но поднимает. Катаюсь с 80х годов.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   26-09-11 17:56
Обь М с Y30 винт раскал 13. меня в 90 кг без проблем и даже без жилета на лыжах и на вейке.
Дата:   26-09-11 18:14
и все-таки лыжник в 115 кг. на 25 кг тяжелее лыжника 90 кг, мне кажется это большая разница. если и вытащит то лыжнику будет скорее всего мягко сказать некомфортно.
Вейк-это широкие лыжи?
Что легче (бысрее) пойдет ватрушка, или лыжи (с одинаковой загрузкой)? И на чем интереснее, экстремальнее?
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   26-09-11 19:34
В этом году на рибе Бриг 360 ,Яма 30,винт 12 с трудом вытащил опытного хомяка 108 кг,катал около 40 км.ч.
Дата:   26-09-11 20:12
Вытаскивает. Разумеется при желании катаемого на ноги встать. Если такового желания нет, хоть за фирменным "Бёшем" таскай. Не поедет.
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-09-11 20:15
Чеснок писал:
Извиняюсь спросить, 12шаг не маловат?
(на постоянку не для лыж)
Дата:   26-09-11 20:28
Митта116 писал:
В одного и вдвоем перекрут,есть тахометр.При 5500 об-скорость 55 км.Скорости вполне хватает.Зато 5 человек,лыжи,ватрушка и т.д. скорость эта же при этих же оборотах.Поэтому для моего комплекта самый универсальный винт.
Дата:   26-09-11 20:56
Чеснок, это ты на рибе 40км.ч, а лыжник если по большому кругу на повороте - все 60 !
Даже если по прямой лодка тянет всего 30, лыжник сам себе экстрим устроить может. А когда тебя тянут 45-48, желание выходить из кильватера у любого лыжника пропадает после одного же падения.
Поэтому и я советую топикстартеру поставить грузовой винт и следить за оборотами мотора. Мотор вытянет с грузовым.
Да и постоянно на большой скорости - устаёт лыжник, а при 30-35кмч он сам когда отдохнёт, когда через волну прыгнет, что захочет то и сделает, рукой попросит куда повернуть, когда к берегу подходить. Ведь лодка его тянет для его же удовольствия, он не подопытный у рулевого.
Однажды на волне свалился едучи за спаркой, не знаю на полном ли тащили меня, после этого теперь иногда-иногда встаю на лыжи, один кружочек и к берегу...
Ну его на фик. А других на полном не катаю, жалею, помня свой печальный опыт.
Дата:   26-09-11 21:09
Бабы слалом едут 54, мужики 57км/час
Вода очень твёрдая, не комфотно. Оптимал 35
Дата:   26-09-11 21:17
мой комплект в одного 35 км/ч, мне кажется не поедет, а с лыжником тем более. А какова примерна разница в скорости в одного, и с лыжником.
Дата:   26-09-11 21:18
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&clid=155841&lr=194
например http://www.boatportal.ru/articles/189/
Там вычитал, что катались и за козой-м с малой моськой!
Дата:   26-09-11 21:44
Brainstorm писал:
Ну вот не надо мосх парить только... Очередные гигантоманы едренть! Сороковка не потянет - не смеши людей!
Тушки под 100 кг таскали и за вихрем-30 и ничего.
Так что иномарка вытащит наверняка. Может быть придется конечно поставить винт погрузовее, если чел совсем ламер в лыжах...
Ну и лыжи наверное под такого большого тушканчика надо подобрать побольше, на маленьких может и не выйти.
Вопрос в умении кататься, но тут уж ничего не попишешь - так и так ему придется учиться... А если не уметь то и полтос не поможет вынуться.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   26-09-11 21:53
Меня пытались научиться вставать за Амуром под 105-м Джонсоном. Кроме удлиннения рук на 20-30 см. результата не было. А рядом весело гоняли пареньки на ПВХ-шке с Мерком 15, и все у них получалось. Согласен, что мои 110 кило выдернуть сложнее, но даже если принять вес пареньков в пределах 60-70 кг, то приходит на ум, что не все дело в энернговооруженности тягача.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   26-09-11 23:02
Я сам 100 кг. Кататься учился в прошлом году на ПВХ с Ямаха-30. Лыжи широкие.
На винте 13" тридцатка вытаскивает с трудом. И с диким напряжением для лыжника. Но я, епть, три раза в неделю в спортзале впахиваю, поэтому форма более менее. Потому и встал. Если лыжник 115 кг - то встанет только при условии, что это 115 кг тренированной мышечной массы, которая может сконцентрироваться и 10 секунд тащиться за лодкой в полупогруженном состоянии.
В этом году катался за 40 лс. Вставать научился. На винте 13" я бы не сказал, что большая разница с тридцаткой.
Тридцатка была на ПВХ-370 (лодка весом около 80 кг), сороковка на Днепре (вес 170-200 плюс килеватость). Думаю, что параметры лодки сожрали разницу в 10 л/с, потому она и не чувствуется.
Для осознания, что такое разница 10-15 кг привязанная к фалу. Товарища на одном и том же комплекте, но с весом 85 кг вообще не проблема поднять даже 14" винтом на тридцатке. 75 кг вообще как пробка вылетает из воды, даже понять не успевает, что куда.
Автор: MosKall (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-09-11 23:03
Импортная 30-ка должна вытащить!
Меня, 90 кг весом, Обь+Н-23 (жена за рулем) вытаскивает спокойно!!!
Дата:   26-09-11 23:12
и еще, про игры с винтом.
на Ямахе-30 с винтом 11" вставал легко, но потом после выхода на глиссирование - мотор сразу уходит в перекрут. рулевой скидывает газ - лыжник тонет. Удовольствие от катания отрицательное. Ну и вообще скорость низкая, даже на широких лыжах кажется, что сейчас под воду уйдешь.
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата:   26-09-11 23:17
Масса лыжника 90-110 кг, опытный. П4+Вихрь30. Скорость маленькая, кататься скучно
Автор: FresH (---.cn.ru)
Дата:   26-09-11 23:30
На своем Прогрессе 2м вытаскивал на лыжах (марка Дельфин, широкие) "наездника" в 100кг. Вытащил сразу, как только он научился технике. Но скорость действительно не ахти.
Дата:   27-09-11 01:40
Дык ТС что спросил? Вытащит или нет. Получил исчерпывающий ответ - да. Если бы спросил - а поедет ли лыжник в 100 кг за тридцаткой 50 км/ч - получил бы не менее исчерпывающий ответ - хрен там.
Автор: тролик (178.204.168.---)
Дата:   27-09-11 02:15
Всем спсибо за ответы. Вывод:
надо худеть минимум кг на 15, и брать лудше 40 шоб навернека.
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата:   27-09-11 02:32
Для лыж оптимально ~45 км/ч для любителей. Можно плестись в кильватере, а можно и повилять, попрыгать через волну. Ниже 40-ка уже не совсем то, не хватает скорости и при вилянии фал послабляется, приходится снова ждать натяжения.
В этом году пробовал ехать за гидриком ~60-70 км - кайфа мало. Ногами вода ощущается как асфальт, жестко долбит даже по мелкой ряби. Все внимание дабы устоять, тут уже не до поворотов с выпендрежем. Два раза падал, тьфу 3 раза без последствий, как камень от воды отскакивал несколько раз :)
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.73.---)
Дата:   27-09-11 03:12
s494 Лыжник пусть не из воды стартует, а с носа другой лодки, которая стоит кормой к берегу.
100% проверено + мастерство водителя 20-30 сов мотор, винт грузовой ну и лыжник не тупорылый который лыжи и мотор чувствует и тогда зрители с перекошеными рожами обеспечены которые с 50-60 л.с людей топят кроме конечно бывалых которые на прогрессах-2 под 20вихрем решили бабушек под 100кг покатать (молодость вспомнить) и пофиг ещё и пытаются на 1 лыжу встать ппц АССЫ и им пох на 20 дохлых лошадей и законы физики тогда походу еще законов физики не было и они живут по своим понятиям мне не до них. Спросить стыдно- ну а на вопрос "КАК ТАК" глазами хлопают ну вот так типа родина приказала и всё тут!
Дата:   27-09-11 03:17
100% проверено + мастерство водителя 20-30 сов мотор, винт грузовой ну и лыжник не тупорылый который лыжи и мотор чувствует и тогда зрители с перекошеными рожами обеспечены которые с 50-60 л.с людей топят кроме конечно бывалых которые на прогрессах-2 под 20вихрем решили бабушек под 100кг покатать (молодость вспомнить) и пофиг ещё и пытаются на 1 лыжу встать ппц АССЫ и им пох на 20 дохлых лошадей и законы физики тогда походу еще законов физики не было и они живут по своим понятиям мне не до них. Спросить стыдно- ну а на вопрос "КАК ТАК" глазами хлопают ну вот так типа родина приказала и всё тут! 2года назад одному товарищу проспорил литр водки проспорил он 90кг жену свою на прог4+н23 77г.в.на лыжах дельфин она 80-90 покатает мля проспорил
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   27-09-11 05:42
А на вот на такой штуке ТРОИХ тянет сразу, правда на досках(кайтовых).
Дата:   27-09-11 05:45
И те трое совсем не дохлые (90-105кг)
Автор: Greys (---.atc.tver.ru)
Дата:   27-09-11 06:14
не знаю как насчет 115 кг, а у меня был комплектик Казанка 5м4 и тоха 30 4-х тактная , так вот мой вес100 кг вытаскивала довольно резво - жена была за рулем и ребенок в лодке
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   27-09-11 15:41
В этом году катались вдвоем 75+85 кг за моей Дианой 3-01 + Мерк 50 4-т, достаточно легко выходили, очень зрелищно и скорости вполне хватает. Друг, 110 кг, за Сузой 30-кой, пускай с танцами с бубном, но выходит.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   27-09-11 16:43
В надцатый раз выложу фото. К360S+Т18 о 2-х ткт. винт 9-го ш. В лодке я 115кг. сын на носу 45кг. По жопсу 34 км. Парень на вейке 73кг. Но правда сказал, что опытный. Выдернул я его по прямой без никаких танцев с бубном.
С 30-кой думаю, что всё получится, если малость помучиться:-)
Автор: s494 (2.94.244.---)
Дата:   28-09-11 01:55
fed1063 писал:
Фед, а реальным пацанам своё нужно чтобы не скучно было.
Автор: fed1063 (82.114.230.---)
Дата:   28-09-11 02:18
Про то что 30-ка быстро умрет, если на ней катать лыжника никто не написал. Мой вихрь восновном из за этого и умер
Дата:   28-09-11 06:06
Да вообще то лодка и не нужна. Мы катались по речке за машиной, и выходить легко- дорога выше воды минимум на метр, почти 800 метров туда и обратно- уже 1.6 км, только успевай перецеплятся за фаркоп. Ну а машина вытянет из воды даже "бегемота".
s494 писал- а реальным пацанам своё нужно чтобы не скучно было. Я ролик видел- там чел за вертолётом катался, так вообще без лыж - на пятках!
Так что выходит ни лодка, ни лыжи не нужны пацанам реальным!
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   28-09-11 16:28
>Про то что 30-ка быстро умрет, если на ней катать лыжника никто не написал. Мой вихрь восновном из за этого и умер<
Крым + В-25 и 30, таскали лыжника с 1975 г по 2000 г. на В25 , потом на В-30 года с 2000 по настоящее время...никто из моторов не умер
Дата:   28-09-11 16:47
с чего он вдруг должен умереть. максимиальная нагрузка несколько секунд на старте.
если правильно подобрать винт и не допускать сильного перекрута на виражах.
Дата:   29-09-11 06:34
почитал всех, скажу так,
- вейк вытянуть легче чем лыжника
- скорость более 40 км\час на широких лыжах не комильфо
- экстремальнее всего дилетантам кататся на ниборде
Автор: GenRen (31.23.110.---)
Дата:   29-09-11 14:47
Одна лошадиная сила. ))
