| Московское время 17:16:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:29 |
Автор: Беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 20-09-11 00:23
У товарища новая Ямаха - французская с белым колпаком - 5 сил. Так вот, при добавлении газа выше среднего происходят какие - то одиночные стуки или толчки, мотор дёргается. Думаю, что дело в муфте включения переднего хода. Но мотор на гарантии, а гарантия живёт далеко - 400 км. Может кто сталкивался с подобным?
Дата: 20-09-11 02:05
Завтра просто будет оказия для доставки мотора к спецам в стольный град, но может можно обойтись своими силами?
Автор: FresH (---.cn.ru)
Дата: 20-09-11 02:10
Если нет специалистов, которые хотябы "диагноз" на месте могут поставить и "вылечить" там же, то без этого (доставки в стольный град) никак.
Дата: 28-09-11 01:48
Оказалось всё просто. При транспортировке мотора случайно был немного отогнут штырь, который включает муфту в редукторе. В результате при добавлении газа проскакивали зубья в зацеплении. Выпрямили штырь и проблема исчезла. Это касается новых четырёхтактных Ямах 4,5,6 сил. Может кому пригодится.
