 Московское время 12:13:16
 Владивостокское время 19:13:16
 Вопрос по прицепу
Автор: DrMuller (83.102.193.---)
Дата:   27-09-11 21:14
Доброго всем времени суток, уважаемые форумяне.
Подскажите, какие ещё есть отечественные самосвальные прицепы для лодок кроме курганских "Водников"?
 Re: Вопрос по прицепу
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   27-09-11 22:00
юзаю воник А05 2 недели доволен как слон... и неуклюж с ним как слон когда назад сдаю...
Дата:   27-09-11 22:01
на базе водника судя по конструкции можно сделать легкосъмное дно и борта для перевозки снегохода/квадрика.
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата:   27-09-11 22:13
два года таскал курганским грузовым со вставкой(под лодку).Дышло нарастил профилем до 1м70см. Лодку в одного мог поднять с земли(250кг)
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   27-09-11 23:12
Я один раз попробовал "ссамосвалить", заиппался стопора назад вставлять. Изматерился весь, и больше не пытался ни разу.
Простите, а зачем "самосвал"? Для снегохода или квадрика?
Дата:   27-09-11 23:24
ura писал:
У меня тоже есть бортовой прицеп мытищинского завода. Тоже думал сконстролить вставку с ложементами или роликами. Но вот в чём загвоздка: длина прицепа с дышлом порядка 2,5 м (сегодня посмотрю точно по чертежу в паспорте), длина моего маломерного судна 4,3 м, не учитывая выступающего за корму мотора. Таким образом, выступающая сзади за габарит задняя часть лодки минимум 1,8 м. Если прибавить сюда размер мотора, получается уже перебор - больше 2,0 м. Кроме того при таком расположении будет наблюдаться сильно задняя центровка и, как следствие, недопустимая отрицательная нагрузка на дышло и фаркоп. Короче, так не поездишь. :(( При наращивании дышла не возникало проблем с гайцами (изменение конструкции)? Конечно, понятно, что с 01.01.2012 года ТО на прицепы отменён. И всё же не докопаются ли, если просто остановят на трассе, дескать у такого прицепа дышло короче?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   27-09-11 23:25
Алдан14 писал:
Ничего сложного нет - нос лодки притягиваешь лебедкой и потом стопор легким ударом ноги ставится на место :)
С самосвалом легко спускал-поднимал ПВХ с транцевыми колесами на землю, когда до воды не доехать. Точно так же поднимал с земли дюральку в одного. Дышло удлинил на метр, проблем никаких.
Еще один плюс - без лодки короткий водник можно сложить и поставить в угол гаража.
Кроме курганских, на берегу один раз видел самосвальный прицеп, на табличке разглядел слово МАЗ. Понравился больше Водника, помощнее сделано.
Дата:   27-09-11 23:28
Алдан14 писал:
"Самосвал" нужен для спуска на воду лодки из-за специфических условий места спуска. А почему "заиппался стопора назад
вставлять", в чём там проблема?
Дата:   27-09-11 23:30
Птицевод писал:
Дык с курганскими Водниками всё понятно. Я спрашивал, делают ли аналогичные "водные" самосвалы другие наши заводы?
Дата:   27-09-11 23:34
Brainstorm писал:
> Алдан14 писал:
+100! У меня так в гараже на боку у задней стенки мой прицеп и стоит.
> помощнее сделано.
Где ж его продают? В объявлениях не встречал.
Автор: GenRen (31.23.92.---)
Дата:   28-09-11 00:12
В Тольятти их pricep@mail.ru делает
http://tolyatti.irr.ru/advert/38681560/?view=1936485971
Дата:   28-09-11 16:21
Дышло просто обработал краской "под заводское" проводку нарастил и пустил наружу "заводскую",а наращенную внутрь.тяжело догадаться,что дышло наращенное.Лодку перевозил длинной 4,3 + всегда висела ямаха 25сил.Главное найти профиль для дышла с такой же толщиной стенок.
Дата:   28-09-11 16:22
в барахолке есть моя объява с продажей лодки.Там фотка лодки на прицепе.
