| Московское время 00:13:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:13:53 |
Автор: Доктор Миша (62.148.135.---)
Дата: 23-09-11 20:48
При консервации мастер перепутал клемы аккумуляторных проводов проводов на 3 л. Меркрюзере.После этого не поступает напряжение на стартерный ключ (все предохранители целы).При этом нога поднимается,магнитола и сигнал работают.Что может быть?Какая из релюшек сгорела?ПОМОГИТЕ
Автор: John Zaitsev (2.94.92.---)
Дата: 24-09-11 06:33
ctac volgaparts писал:
> большой 50 амперный предохранитель флажок должен был
> стрельнуть-со стороны акб закрплен на двигатель вверх
+1 . Если есть пред в цепи генератора , и он не заменён "жучком" - обязательно сгорит .
Вадим Малов писал:
> Могло вышебеть диод, тот что около стартера.
Для спеца , коим ты себя позиционируешь , не плохо бы научиться писАть грамотно , а про диод около стартера с интересом послушаю - мож , моряки какую защиту себе персональную придумали :-о
Автор: Sniper.vl (---.vntc.ru)
Дата: 25-09-11 10:41
по теме...вопрос в чём должна быть грамотная консервация?...заливка тосола в шланги? или что тто ещё требуется?
Автор: Вадим Малов (85.26.165.---)
Дата: 25-09-11 22:52
> Вадим Малов писал:
> придумали :-о
Ты грамотей, пошел в пень. Учи мат часть.
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата: 25-09-11 23:32
консервация 3литрового меркруизера(карб модели):
1.проливка тосолом-заполнение системы.
2.запшикивание консервир составами.
3. замена масел после сезона(чтоб весной сразу на воду)
4 проверка наличия воды в подвесном подшипнике колонки, проверка визуальная целости гофр
обязательно опускайте колонку при длительном хранении-гофры лопаются
п.с . совет-промывайте керосином пламегаситель-внутри моторного отсека много пыли-забивается за сезон(сетка пластиковая -одета на карбюратор)
Автор: Вадим Малов (85.26.164.---)
Дата: 26-09-11 23:33
> лопаются
> на карбюратор)
Ты это к чему?
Что есть > 1.проливка тосолом-заполнение системы.
Что есть > 2.запшикивание консервир составами.
Что есть следующие пункты, подробнее.
> на карбюратор)
А можно бензином? и с компрессором?
Тема на минуточку, про двигатель , который не запускается.
Автор: monax (---.vags.ru)
Дата: 27-09-11 20:51
спасибо
Дата: 26-09-11 00:32
за ответ на топик
Дата: 25-09-11 11:41
как то так))))
