 Московское время 15:54:09
 Владивостокское время 22:54:09
 романтика. усовершенствование
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   25-09-11 18:21
романтика с мотором очень даже ничего. может кто укреплял подскажите на волнах страшновато . полы непонятные
 Re: романтика. усовершенствование
Автор: Артем Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-09-11 04:15
У меня только транец новый сделан из 35-й доски. Угол установки подвески мотора не позволяет поставить двигатель в правильное положение при прямом транце,по-этому в месте крепления мотора доску срезал клином. Днище не усиливал,пока жалоб нет,-3 сезона полет нормальный(по волнам сильно не гоняю).
Дата:   26-09-11 05:27
как она вдвоём сколько км/ч ? и что это за болты для чего, как вы её перевозите?
Дата:   27-09-11 06:16
Я не знаю скорость,навигатора нет,но на глиссирование выходит очень быстро,за несколько секунд,(скоростной винт),в лодке 70+85+15 кг. В одного перекрут страшенный,вдвоем можно на неполном газе на глиссере идти...
Транец прикручен 8-ю болтами м-8. Снизу болты для крепления датчика эхолота.Перевожу на прицепе.
Автор: скобарь (178.67.207.---)
Дата:   27-09-11 19:58
вот так усовершенствуй
Дата:   28-09-11 04:28
если бы можно было на такой в нерест гонять и сколько развивает км/ч
