| Московское время 04:30:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:30:44 |
Автор: Александр-Хаб (---.opera-mini.net)
Дата: 25-09-11 17:30
Доброго всем времени суток! Сегодня ночью, возвращаясь с рыбалки(130 хвостов, сетки и 4чел), поймал косу. Причем если первый раз мотор пытался откидываться, то во второй раз была обрезная-встал как вкопанный! В итоге в рулевой появился ощутимый люфт! Разбор и осмотр редуктора ничего не дал. Что может быть?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-09-11 17:39
Открутить кочергу от мотора и подёргать рулевой трос туда/сюда,поглядеть каков люфт в тросе/редукторе....
У меня в Т 71 за пару/тройку лет он стал около сантиметра,но пока терпимо в управлении....
Автор: Витим (94.245.156.---)
Дата: 25-09-11 23:05
А у меня изначально на ультрафлексовской рулевке большой люфт, раздражает немного.
Дата: 26-09-11 07:34
До свидания с косой не было вобще люфта. В редуктор его и сейчас нет. возможно ли,что вытянулся сам трос?
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 26-09-11 17:02
У меня на новом ультрафлексе Т-85 люфт появился примерно через месяц, никуда не напарывался. Как его убрать - непонятно. Вообщем ультрафлекс - гавно!
Автор: igoral (109.169.157.---)
Дата: 26-09-11 17:43
Блин! Да у этих систем небольшой люфт есть по умолчанию. И, следовательно, гавно они все. Но, прямо скажем, гавно довольно удобное. А тросовка родная люфта не имеет - она не гавно? И уж точно не гавно гидравлика, но у нее цена - гавно.
Автор: Полковник (92.37.249.---)
Дата: 27-09-11 14:01
От наезда на косу, откуда в рулевом может возникнуть люфт ?
Трос жестко закреплен в редукторе и моторе , каким образом он может потянуться, если все крепления (троса) в норме ? Скорее он и ранее был ты просто на него не обращал внимания.
Автор: SKV (---.195.109-45.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 27-09-11 14:28
Ёхан Палыч писал:
Согласен на все100.Плююсь пять лет уже.Люфт прибл градусов 30.Где можно было поубирал(в кочерге в шарнирах) но саму машинку хочу менять.Вал стал болтаться вертикально и ощутимо стучит при ходе по гребенке.Пытаюсь выяснить что покачественнее без полиэтиленовых втулок.Буду благодарен за совет.зы машинка Т85 Ультрафлекс.
Дата: 27-09-11 15:39
В выходные буду на лодочной-сделаю фото. Сама тяга уперлась в ванну(рецесс) и сделала ощутимую вмятину. Ранее она до стенки ванны не доставала.
