| Московское время 08:56:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:56:24 |
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 27-09-11 03:49
Народ, кто использует данный девайс? Есть впоросы по подключение его к картплоттеру РВЫ серии. Списываюсь с поставщиками с ebay. Отвечают сжато, нихрена не отвечают на четко задаваемые вопросы и в результате боюсь наколоться. Удалось выяснить, что для америки идет комплект без интерфейс бокса, а для международной поставки с ним.
На картинке в левом верхнем углу видно, что идет в комплекте. Опять вопрос - америкосам этот бокс не нужен что ли. Короче требуется помощь, но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тех, кто юзает данную вещь!
Заранее спасибо.
В ожидании....
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-09-11 14:29
Меня терзают смутные сомнения......Что вы опять первый будете с этой штуковиной :-). Может попробуете гуглем перевести информацию с сайта производителя?
Автор: Броядигн (с работы) (---.ntsmail.ru)
Дата: 27-09-11 15:07
Ну на счет первый это очень даже может быть, хотя покупаю его не для себя, а по просьбе одного из наших коллег с форума.
Сегодня ночью Америкосы дали мне очередное разъяснения что и с чем едят - делал запрос одному из продавцов на ebay. Инструкция с сайта производителя дает лишь описание параметров и схемы, которые я приложил в этой теме, но у меня и по схеме есть вопросы.
1. Какого хроена американская комплектация сильно отличается от международной наличием "интефейс бокса"
2. интерфейс бокс нужен точно, так как в него вставляются провода от радара, а сам бокс подрубается к сети нмеа. Но на схеме видно, что от интерфейс бокса один провод идет в картплоттер, а второй в сеть нмеа. Но ведь сеть нмеа то же идет в картплоттер.
Отсюда 2 вопроса:
1. нафига картплоттер с радаром запитывается через двап провода?
2. если в картплотер радар запитывается не только через НМЕА, но и через второй слева потр картплоттера (глядя на схему), то куда тогда всовывать структурник, который у меня и вставлен в этот порт....
Америкосы ответили, что покупая у них девайс, нужно отдельно покупать нмеа кабель, но не дали ответа по схеме, а я им задал вопрос как подключать - двумя кабелями или одним из двух по выбору...
Я в Сингапуре взять хотел и все бы было хорошо, но синагпурская почта не пропускает посылки свыше 10 кг, а там зашкаливает... При этом у сингапурского, как обычно, все по человечески - в наборе и интерфейс бокс и прочие прелести...
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 29-09-11 15:25
Женя, если внимателно рассматривать обе картикнки, то можно заметить, что хреновина, изображенная отдельно во втором слева квадратике на нижней картинке присутствует в укрупненном виде на ОБЕИХ картинках.
Это наводит на мысль, что для ЮСов она входит в комплект по-умолчанию, а для всех остальных - за отдельные баппки.
Ну, типа как труба от граммофона из "Начальника Чукотки" :))
Кстати, или у меня при увеличении искажения, или там написано - RJ11 интефейс бокс?
Так RJ11 - это обычный телефонный разъем....
Автор: vadoni (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-10-11 06:55
Здоров Женя!
Эти картинки показывают то, что если ты хочешь чтобы у тебя работала марпа (автоматическое слежение за целью кажется до 10 штук) то комплектация для не сша отакая, а для штатов отакая.
Там вся задрочка в том что радар ты покупаешь голый радар+кабель и все все остальное за отдельные деньги. Я покупал этот радар и немножко пользовался брался он ради этой марпы, а когда пришел и начал щупать руками это дело, то понял что марпы не видать из за датчика курса (электронный компас выдает сигнал в режиме нмеа 2000) который стоит у америкосов под 1000 уе то сильно расстроились.
А так радар хорошо показывал. Тока надо ШДС-10 брать под него. Кстати может этот радар и продаст товарищ. Он чето плюнул на все и продал корапь свой а оборудование снял. наверно он у него.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 04-10-11 07:19
Вадони, утчони у товарища что к чему. А то, что компас для него стоит 1000 баков это я знаю.
Т.е. получается, что сам радар бьудет работать если купить америкосовскую комплектацию?
Дата: 04-10-11 11:08
Покупал радар я!
Я ж тебе говорю в любой комплектации (просто на тот момент я нигде не встречал что там разница в комплектации) в комплект входит сам радар и 10 метровый кабель ну и крепеж 4 болтика и все пипец.
Жека не могу вспомнить я монтировал его вместе с ним помню телефонный разъм это точно потому как сам удивился, помню какой то разъем на радар накручивался, помню разъем на эхолот накручивался, помню короткие провода до питания, а вот сцука как этот телефонный разеъм соединялся с радаром?????не помню товарищ тот боюсь вообще ниче не помнит а тем более что то знать это вааще нонсенс был бы. Но точно помню что поставил я его за 15 минут и он сразу заработал я его не ставил на штангу а так на палубе. Так что я думаю это что то не то. Кстати на рисунках эти разъемы изображены в центре в двух проекциях к нему подходят много проводов.
Это просто вид и количество разъемов для Европы усложненная версия. По ходу я покупал штатовскую с одним и он работал.Какая разница радару где крутится и что показывать в штатах или у нас.
А разница в цене есть?
Так шо звыняй чем мог тем помог (надеюсь что помог)
Дата: 04-10-11 11:47
У сингапурца чутка дороже, но комплект больше. Длео не в цене. Я бы у сингапурца взял, да блин посчта его свыше 10 кг послыки берет по кеонскому тарифу. Доставка встанет в 550 баксов. Вот и думаю взять в США. Там доставка около 200 долларов получается...
Дата: 04-10-11 13:20
Мне вышла тоже где то 400 доставка. Картинку он рисует тоже оч хорошо.мне понравился. а я как ты знаешь плохого не посоветую.
Давай я пробью где этот радар мож он его продаст!
Дата: 04-10-11 13:40
там цена превышает допустимый лимит по таможне можно прилипнуть. я через посредника брал с гарантией))) весит он кажется14 кг. 200 доставка это шара
Дата: 04-10-11 13:44
Прилипнуть можно было и по картплоттеру. Но и Сингапурец и Ам ерикосы (с которыми сейчас перетираю) согласны заддкеларирвать в нужных пределах, а это получается не сильно занижает цену, так что должно быть нормально.
Уточни про радар, может и забрал бы...
Жду.
Автор: K_VG! (178.213.199.---)
Дата: 05-10-11 18:02
Жека,привет!Опять заморочки начались?Неугомонный ты наш.:)
Дата: 06-10-11 03:52
Привет, Виталик )) Да я не себе. Для меня этот девайс великоват и на Оке не сильно нужен.
