 Московское время 17:46:31
 Владивостокское время 00:46:31
 Где искать Вин корпуса лодки?
Автор: Sorrel (188.123.230.---)
Дата:   26-09-11 04:00
Приобрели лодку, в судовом билете указано, что лодка снята со старого владельца, и вписан новый. В судовом билете так же указан заводской номер лодки, но на корпусе я его найти не смог, может просто плохо искал? Но все же, может подскажете где его можно найти, и что если его нету??? Лодка стеклопластиковая Фортус(вроде как российская), заранее благодарен за помощь..
 Re: Где искать Вин корпуса лодки?
Автор: Зуек (109.169.157.---)
Дата:   27-09-11 02:28
Если лодка заводского изготовления, то должна быть табличка-шильда с номером и характеристиками. На дюральках номера с таблички обычно дублируются путем набивки на транцевой плите, киле или днище
Дата:   27-09-11 03:22
Лодка заводская, но шильды не нашел( чем это может грозить?
