| Московское время 11:35:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:35:45 |
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 26-09-11 21:38
Если нагреть трубку можно отогнуть еще сильнее к горизонту, и капнуть клея для герметичности
Дата: 26-09-11 22:07
Самое интересное тут - время срабатывания данного датчика. Т.е. на полном ходу вырубаем зажигание и по секундомеру смотрим через сколько сработает датчик. Попробуйте сделать такой замер и поделитесь результатами.
Дата: 26-09-11 22:36
Датчик срабатывает через 5 секунд после исчезновения воды в трубочке, и только если блок получает сигналы на тахометр. Иначе он будет пищать при включенном зажигании и неработающем двигателе. Исчезновение воды в трубочке у меня тоже небыстрый процесс-поэтому этот датчик надо ставить как можно ближе к выходу или на выходе.
Дата: 26-09-11 23:07
Вот поэтому интресно живьём на моторе это проверить. Это-ж несложно, тем более что всё смонтировано. Хорошо бы с тахометром развязаться, хотя бы на время замера.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 27-09-11 00:01
>Самое интересное тут - время срабатывания данного датчика. >Т.е. на полном ходу вырубаем зажигание и по секундомеру >смотрим через сколько сработает датчик. Попробуйте сделать >такой замер и поделитесь результатами.
Не выйдет. После выключения зажигания какое то время вода бежит. Точного замера не будет. Нужно обеспечить отсутствие воды в датчике.Я проверял пережимая трубку до датчика воды.
И еще проверил в реальных условиях(не специально). Влетел на песок,систему охлаждения забило песком. Перегрева не было а датчик воды запищал. И так несколько раз. (хотел продуть систему охлаждения).Пришлось снимать редуктор и чистить помпу и трубку подачи воды.
Дата: 27-09-11 00:17
" После выключения зажигания какое то время вода бежит. Точного замера не будет."
А смысл тогда в этом датчике? На ходу вода тоже будет бежать, пусть немного. Хоть кто-то на моторе проверял эту штуку?
Автор: Андрей978 (---.72.178.93.donpac.ru)
Дата: 27-09-11 00:29
Я наматывал пакет на ногу, а радиоман забивал песком систему через 10 сек сигнал, при этом температура головки не выше 70 гр. Чего же еще не понятно. Для обнаружения неисправности помпы надо ставить датчик ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, но это уже другая история....
Дата: 27-09-11 01:06
>А смысл тогда в этом датчике? На ходу вода тоже будет бежать, >пусть немного. Хоть кто-то на моторе проверял эту штуку?
Когда работают ДТ и ДВ поймать деффект в ситеме охлаждения можно с большой вероятностъю (что у меня и было). Если плохо работает помпа (у меня было когда не до конца прочитсил систему охлаждения) то идет превышение температуры.Заметно через 5...10 минут работы двигателя (вода при этом идет и не плохо).
Дата: 27-09-11 02:25
На моей Ямахе вода из контрольки идет при полностью закрытых решетками водозабора
