 Московское время 10:04:58
 Владивостокское время 17:04:58
 Некроджонсон чудит :-(
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-09-11 16:38
Пишу из деревни, только что от мотора отошёл.Хрень какая-то - вчера после 3 часов дорожки взял, и заглох.Дёргаю - 0 эмоций.Прибавляю газу - заводится.Прикрываю заслонку - сразу глохнет.Сейчас 2 часа бился, карб перетряхнул, зажигание там контактное и простейшее, только что клапанную перегородку на место поставил, всё в порядке, но эффекта 0 - заводится И работает только при полностью открытом дросселе.Стоит чуть прикрыть - плавно сбавляет обороты и глохнет.Ничего не понимаю :-(.Может так резко сальник скончаться?Движок Джонсон-4 79 г.
 Re: Некроджонсон чудит :-(
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-09-11 17:04
может все-таки свечи?? а???
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   25-09-11 17:40
При затухании капни бензина в 'горло', если подхватит, то сальник.
Дата:   25-09-11 18:41
Со свечей я начал.Прикол в том, что на полном газу заводится сразу и тянет как обычно.
Автор: Глот (---.186.188-49.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-11 20:11
На малых не хватает горючки. ищи подсос воздуха. Но скорее всего сальник.
Автор: рыболов-неспортсмен (---.opera-mini.net)
Дата:   25-09-11 22:35
Вот и на моем Некро-Ветро-Johnsone была такая же беда. Как оказалось-сосал воздух через рассыпавшееся уплотнение на винте ХХ. С уважением...
Дата:   26-09-11 14:17
Сильно :-))).В общем, в поле до конца потрошить я его не стал, дома вскрытие покажет.Но, скорее всего, верхний сальник - после 10 мин работы на полных зажигание всё маслом забрызгало :-(.
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   26-09-11 17:59
Пузырь с КПК писал:
Однозначно (заимствовано у Ж...........ну вы знаете ) сальник.
Видимо и ему время пришло :-)
Дата:   26-09-11 18:24
Глот писал:> Видимо и ему время пришло :-)
Да...потрудился Морской Конёк изрядно на своём веку, жаловаться не на что.Наверно, обиделся, что я ему с китайцем последнее время изменяю :-).
Дата:   26-09-11 18:31
Дмитрий, спасибо.Я с таким явлением столкнулся на Sеа Ноrsе 30, там эта крышка есть.На моём малыше другая система.Теперь увидел, что сальник, просто не верилось, что он мог так резко накрыться.В моём представлении это должно происходить постепенно.
Дата:   26-09-11 19:41
Так он и накрывался постепенно, только долго :-))))))))))
