| Московское время 21:23:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:23:43 |
Автор: Виталий М (---.mxc.ru)
Дата: 21-09-11 07:45
Помогите правильно установить мотор YAMAHA 40 XWL на Казанку 5, те на сколько анти кавитационная плита должна быть выше или ниже киля???
Автор: Каховка (---.opera-mini.net)
Дата: 21-09-11 12:30
У меня ниже на 2.5см ставил выше прохват и брызги от мотора.КАЗАНКА-5 ТОХА-40
Дата: 22-09-11 05:58
Скажи пожалуйста а если ниже на 2 см сделать нормально будет, не будет прохватов, и хватает ли лодке 40 сил
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата: 22-09-11 21:37
рулевой трос на 15 дюймов будет точно в самый раз, если руль справа.
ставь а/плиту на 2-3 см выше киля, скорость увеличится. прохватов будет минимум.
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 26-09-11 12:21
Ходил на "Казанке 5М4" с "Ямахой F40BETL" и "Казанке 5М3" с "Меркури 60ЕО". Оба мотора пришлось перевешивать по высоте. Оптимальным размером для обоих моторов оказался 0,5 см ниже киля. С выносным транцем ситуация совершенно иная. Тут надо спрашивать конкретно у владельцев таких "казанок". Я бы убрал выносной транец, сделал самоолтивной небольшой рецесс.
Дата: 26-09-11 15:27
Удлини днище почти до транца и вешай вровень.
Чем ни ближе мотор к краю днища тем в более широком диапазоне скоростей мотор будет стоять верно.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата: 26-09-11 18:54
Виталий М писал:
> ниже киля???
В руководстве для 40X на 24 странице черным по белому написано, что должно быть ровно 25 мм ниже киля.
Дата: 26-09-11 21:04
Кто советует ниже киля, обратите внимание, что у топикстартера КАЗАНКА 5 - не 5м2, не 5м3, не 5м4 - у 5 и 5м выносной транец. Поэтому если поставит по мануалу моторному на 25мм ниже киля , на переходном мотор будет так конкретно утоплен...
После корпуса при движении вода вверх поднимается, петух знаете??? - он не от упора винта, кто не знает, а от того что лодка воду раздвигает!
Автор: Robinzon63 (85.26.234.---)
Дата: 27-09-11 04:10
Все очень просто:
Примериваете мотор на транец, чтоб струбцина лежала на транце;
Замеряете расстояние от продолжения киля до АКП, если вровень или ниже на 2-3 см ниже киля , то нормуль.
Сверлите отверстия в транце так, чтобы можно было поднять на 2,5 или 5 см или опустить на 2.5 ( там шаг 2,5 см между отверстиями)
Привинчиваете, катаетесь, замеряете скорость, смотрите на прохваты. Потом поднимаете на 2.5 см. опять катаетесь. замеряете скорость, смотрите прохваты, и т.д.
Дата: 27-09-11 18:49
Спасибо водомоторникам что обращаете внимание что в козе 5 выносной транец, и обычные стандарты не совсем подходят, напишите пожалуйста у кого есть такая лодка как вы ставили мотор по высоте
Дата: 28-09-11 03:46
да меня с толку сбили просто, кто выше говорит, кто ниже....
Меня интересовал только один вопрос и ждал я ответ от опытного человека который ходит на такой же лодке, на какую высоту опустить или поднять мотор( плиту) относительно киля чтоб добиться оптимальных характеристик(скорость повыше, минимум прохватов), зачем изобретать велосипед?????
Автор: Игорь63 (109.169.135.---)
Дата: 28-09-11 04:33
Значит пока не подтянулись конкретные владельцы.Но пока выход один от Robinzon63.Кстати я так же поступил (правда на П-4),вначале повесил вровень(прохваты),обрезал-опустил на 1.5 см и всё встало на круги своя...Так што методом тыка..P.S.Лучше пока не сверлить,пробовать.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 28-09-11 16:21
Вешай вровень с килем, ниже не надо. Если будут брызги от ноги, то поднять проблемы не составит.
Дата: 28-09-11 19:42
Виталий М писал:
Слушай, а в чем проблема? Эмпирически уже не могешь?
Я бы не советовал засверливаться без проверки на воде.
Вешай пока так а на воде уже посмотришь...
Автор: Khant86 (188.17.36.---)
Дата: 28-09-11 21:02
У меня на К5 яма -70 установлена вровень с днищем,сначала установил ниже на 2 см тяжело ходила, сейчас все окей.
Автор: kness (---.KZN.TBT.RU.16.66.217.in-addr.arpa)
Дата: 29-09-11 12:27
не стремайся, верхние отверстия для крепления мотора как раз удобны
для подбора высоты.
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата: 29-09-11 19:14
Знакомому остановились на 2 см ниже киля, мотор Джон 40.
Прохваты только в очень резком повороте, скорость 2 человека 220 кг- 54,5км. 4 человека и бутер 500-550 кг. 48 км/ч, он доволен, на том и остановились.
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата: 29-09-11 22:46
К5м1 +Y40 было на 2.5 см ниже киля шли брызги от ноги, поставил вровень вроде нормально, прохваты только на большой волне на которой скорость всёравно сбрасываешь по замерам с одним чел. скорость 49 км/ч. При движении АКП невидно неисключаю что можно и выше ставить.
Автор: s494 (2.92.110.---)
Дата: 29-09-11 23:49
helmsmen, а Казанка 5м1 это что за лодка? Про эту серию знаю К5, К5м, К5м2, К5м3 , К5м4 и её производные.
Что за К5м1? Обрисуй!
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата: 30-09-11 14:55
От заглубления мотора + 20-40 мм от киля не заметил никакого горя
Чуть выше чуть ниже лодка идет почти одинаково
Лиш бы небыло прохватов Выигрыша в скорости не ощутил тоже
Лодка К5 мотор Мерк50 4т
Дата: 30-09-11 15:01
Рулевой трос 14 фт. уложен по правому борту весьма удачно ( на мой взгляд)
Без лишней петли
Руль тоже с права
Дата: 30-09-11 15:05
Кильватер при установке плиты -2.5 см.
Брызг нет след ровный
Я остановился на этом варианте
Дата: 30-09-11 18:16
s494 писал:
Обрисовываю :)) конечно же это К5м, вплане транца К5 тоже самое
