| Московское время 17:20:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:00 |
Автор: Zander (---.178-71-173-5.avangarddsl.ru)
Дата: 24-09-11 03:00
Друзья водомоторники появилась странная неисправность на моей Тохе 18-4-х тактной.
Поначалу мотор отказывался запускаться, пришлось снять капот и разъединить коричневый провод от кнопки аварийной остановки, заводил, провод ставил на место работало. Кнопкой глушил движок. Потом опять начиналось так же как описал, но кнопка уже не работала.
Дома прозвонил кнопку ей пришелся писец. У дилера купил новую оригинал ( шел вместе с чекой) , заменил, движок запускается, но заглушить кнопкой никак не получается. Выдергиваю конектор бензошланга до полной выработки из карба после этого только глохнет. Искра есть, электрика работает исправно, а заглушить движок никак.
Езда на полном газу без кнопки как-то стремно, не хочется чтобы в случае ЧП лодка уплыла без меня.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, помогите.
Дата: 24-09-11 03:26
Спасибо Стас, попробую коричневый коротнуть на массу.
А второй черный так он на массе болтом прикручен.
А кнопку новую сразу же проверил тестером уж больно она дорогая зараза - оригинал 2204 рубля стоит это в Мотопрайде на Софийской, а в БЧ-5 аж 2650 р. залупили.
Дата: 24-09-11 04:07
Спасибо ШТОРМ, но у моей Тохи кнопка другая, обърезиненная и провода залиты компаундом.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-09-11 04:09
Да я в курсе..... Просто на родную-цена неадекватная..... Можно легко найти аналог в пределах 500 рублей.....
Дата: 25-09-11 00:08
Шторм большое спасибо, но уже куплена родная.
Надо было срочно решать вопрос, но вопрос пока не решен.
Буду эксперементировать, главное чтобы блок CD не накрылся.
Попробую все контакты объезжирить и снова воткнуть.
Одна мысль меня пробивает, когда еще со старой кнопкой на Ладоге мудохался, рассоединял контакты коричневого провода, так меня малость напругой шибануло. Ну так воль под 60-80 переменкой по ощущениям, руки были мокрые.
