 Московское время 12:24:00
 Владивостокское время 19:24:00
 Ямаха 50 4т глохнет на малом ходу
Автор: Самарец (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-09-11 23:24
Ситуация такая , приехал сегодня с охоты, в движке выявил такую проблему, мотор заводится после прогрева включаю скорость, есле прибовляешь по тихоньку глохнет, есле сразу даёшь, на 3,4 всё нормально, движок карбюраторый, вот думаю ,что делать, похоже на то что засрался какойто 1 из карбов.так как в движении запах бензина присутствоет, что посоветуете..
Может очиститель какой залить,карбов какой в топливо добавить, или спецов приглашать
 Re: Ямаха 50 4т глохнет на малом ходу
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   22-09-11 04:19
Самарец писал:
Проблема в карбюраторах ,нужно их чистить и синхронизировать ,если сам не знаешь как лучше не лезь .
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата:   22-09-11 06:08
Установка влагопоглатителя (если нет) и замена свечей
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   22-09-11 15:03
Цвет свечек может о много рассказать, а так же их состояние после запуска на холодную и проверки.
Автор: fisher63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-09-11 17:12
возможно засорились каналы хх в карбюраторах..обращайтесь вылечим..89023211517
Дата:   22-09-11 22:25
Дата: 22-09-11 07:08
писал:
А что это такое влагопоглотитетль?, первый раз об этом слышу
Свечи конечно первое с чего я начну, толька присутствие запаха бензина наводит на мысль , что дело всё таки в карбах, раньше так не пахло.
Автор: fisher63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-11 22:03
игла не держит бенз подтекает ..
Автор: Вадим Малов (85.26.232.---)
Дата:   23-09-11 23:44
fisher63 писал:
Постучать по этим карбам, легонько.
Но прежде правильно подсказали, свечи выкрути, и будет понятно в каком карбуляторе проблема.
Вадим Самара.
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-09-11 02:36
Lvovitch писал:
Сам-то в это веришь ???? Это же КАРБЮРАТОР !!!!!
Автор: Влад18 (85.115.234.---)
Дата:   24-09-11 02:38
У меня на таком же движке почти такая же проблема.
Сначала начал подтраивать на малых и средних оборотах.Потом на холодную хреново завелся,я поменял свечи(они были все одинакового цвета,прямо совсем одинакового) заводится стал с пол тыка но подтраивать не перестал.
Заведешь стоит на 1000 об если резко газу дашь то сразу глохнет,если потихоньку то набирает с перебоями где то до 3000 а потом как новый работает не троит не дергается.Что за фигня???? Может была у кого такая?
В сервис тащить времени нет, самому лезть тоже стремно.Вот и матерю его японских родителей
Автор: Engin (85.26.241.---)
Дата:   25-09-11 17:55
У меня данный мотор с 2006 года. Геморрой начался где-то на 500 часах. Вообщем корень проблемы обычно в поплавковом клапане на карбюраторе текут гады. Причем не из-за иголки а поплавок почему-то за верхнюю крышку карбюратора трется. Язычок подгибать с нагревом помогает но ненадолго. Японцы чего-то в этих карбах перемудрили. Одной заправки дерьмом газоконденсатным хватает для очередных проблем с поплавками.
Автор: Вадим Малов (85.26.165.---)
Дата:   25-09-11 22:28
Engin писал:
бред
Дата:   25-09-11 22:29
Влад18 писал:
Если нет времени, то то проблему не рсможешь решить.
Дата:   25-09-11 23:56
Дата: 25-09-11 23:28
Engin писал:
бред
Писал:
Я думаю насчёт топлива, он тут прав, у нас есть такая плавучая заправка Витязи , где топливо откровенное г......, скока раз зарекался на ней не заправляться, но так ехал в ночь (она самая близкая от стоянки)то одну канитру на ней залил,,,,, так вот я думаю что на троллинг я залил именно эту канистру, на пустой бак( обычно я смешиваю бенз с разных заправок), после этого эта проблема и появилась.
Автор: Герундий (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   28-09-11 21:31
вместо матерения японских производителей энергию надо направить на профилактику.Поверьте там все сделано разумно, это вам не отечественный конструктор, хотя вихрь многому чем многих научил.....спасибо ему за это!!!
