| Московское время 16:10:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:53 |
Автор: eugeny163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-09-11 21:29
Собственно собираюсь уже третий год вывернуть свечи у Мерка 40 л.с. 3 цил. хочу приобрести ключь свечной или своять из трубки самому,подскажите длину ключа(трубки) и размер гайки свечи.Заранее спасибо
Дата: 22-09-11 22:02
Меж гранями 21 мм. Зади в автомагазин, попроси свечу и штангель, проверь не вру ли я.
Длина по месту у каждого своя. Сам не свояешь, это ключ! Чем туже вывернуть свечу, тем прочнее стенки, тем труднее изготовление.
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 23-09-11 02:27
а свечи от 4т лабуды всякой типо мотокос под ключик на 19.
(они маленькие таки)
кстати (на сколько мне известно) на иномоторах нужно сделать этот самый ключ из рожкового на 19.
иначе просто так туда не подлезть.
Дата: 23-09-11 02:38
Очень удобно внутрь свечного ключа-трубки засунуть кусок шланга. Свеча изолятором удерживается в ключе и не падает.
Дата: 23-09-11 03:15
Свечки маленькие,точно не 21,и утоплены внутрь,причём у нижней свечки ось упирается в поддон(воображаемая)т.е.предполагается кулачок,или короткий ключ трубка +вороток,может кто знает наверняка?
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-09-11 04:05
идешь в магазин и покупаешь удлинненую тонкостенную головку на 18. Просто я уже сталкивался
Автор: John Zaitsev (2.94.240.---)
Дата: 23-09-11 04:33
krysenok писал:
И плюс "трещотку" , и будет тебе счастие ;-)
Автор: ЭД (---.vologda.ru)
Дата: 23-09-11 16:20
На мерках свечки на 18, и проблем со свечными ключами на 18 нет, продаются в магазинах автозапчастей и инструментах, я сам покупал свечную головку на 18 цена 60 руб., головку под маслянный фильтр 120 руб.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-09-11 21:17
Непонятно как то...... К японским моторчикам свечной ключ и запасная свеча идёт в комплекте и лишних вопросов не возникает....
У америкосов не так???....
Автор: Brainstorm (---.154.119.185.static.quadranet.com)
Дата: 23-09-11 21:25
оптимально купить автоключ для 16-клапанных и обрезать его до нужной длины.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 23-09-11 21:54
eugeny163 писал:
Я так понимаю что мотор двухтактный ключ там на 21 ,а взять штангель и померять ума не хватает голову здесь морочишь людям.
Автор: Вадим Малов (85.26.232.---)
Дата: 23-09-11 23:54
АЛЕКС999 писал:
> eugeny163 писал:
> 40
> трубки
Саша, чел в руках держал только ключ от двери. Ты про какой штангель?
он таких слов не знает.
По теме.
Свечи бывают( на нашу технику) под три размера, по метрическим
21, 18,16.
