 Московское время 09:43:03
 Владивостокское время 16:43:03
 Оклейка камуфляжной пленкой
Автор: chelovek (178.123.141.---)
Дата:   23-09-11 04:57
Хочу оклеить пленкой Прогресс, поделитесь опытом как пленка держится на клепках?
 Re: Оклейка камуфляжной пленкой
Дата:   23-09-11 05:27
Беспонтовая затея.Даже номера на плёнке именно от заклёпок начинают отслаиваться и отваливаются.
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   23-09-11 15:46
== На говёненнькой пленке видимо, номера были. Oracal 851 Premium Cast или как её называют рекламщики "экстрималка" на Проге-4 три года, без намека на отклеивание, на кенгурине TLC-80 семь лет, и хоть бы что.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   23-09-11 15:48
перед переделкой своего амурки рассматривал варианты - покраски и оклейки..
оклейка целесообразна по РОВНЫМ поверхностям (без клепок как минимум)..предварительно качественно подготовив! к тому же если клеить, то специальной пленкой (не автомобильной!) устойчивой к перепадам температур и нагрузкам! есть спец.пленка для водномоторного транспорта..там и клеевая основа другая, отличная от авто... по опыту - видел катера, оклеенные пленкой - срок эксплуатации 5 лет, потом все равно отслаивается, пузыриться..и все такое... но самая большая беда - задиры - задрал пленку - считай "привет"...
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   23-09-11 15:50
Хорошая пленка не отклеится, но ценник в районе 100 енотов за квадрат, не на прогресс клеить. Здесь есть ребятки, кто подтвердит.
Дата:   23-09-11 16:02
МПВ писал:
> подтвердит.
чтобы не отклеилась, нужно шлифануть поверхность, обезжирить, греть пленку, чтобы клепки на проге пленка прям обтянула как под термоусадкой... и чтоб без пузырей!!! иначе напрасный труд, первый сезон отходит, а после зимы на второй сезон "привет"
по затратам перекраска, либо оклейка - надо считать..если делать качественными материалами разница выйдет не критичная..но практичнее и долговечнее однозначно окраска
Автор: chelovek (178.123.189.---)
Дата:   23-09-11 17:47
Комплект штатовской пленки специально для 16 фут лодки стоит около 200 долоров, я думал если б не клепки можно брать...сейчас буду тогда искать пацанов -студентов которые заборы с балончиков красиво разрисовывают Граффити вроде называется... Может кто уже делал?
Дата:   23-09-11 18:02
chelovek писал:
не так это делается... наносится основной цвет..а поверх него трафарет... его и "пылят"...
Дата:   23-09-11 18:08
Не, трафарет мне не нужен, я надеюсь найти спеца по рисункам на заборах, покажу ему фото камуфляжа ну например камыш как на пленке штатовской, и пусть попробует поимпровизировать...всеже лучше чем трафарет...
Дата:   23-09-11 18:14
типа такого, только под камыш...
Дата:   23-09-11 18:17
chelovek писал:
ок!!!
как сделаешь - выложи фото! очень интересно!
уж если морочиться так - тогда можно что нить и пооригинальнее...
Автор: sedoy99 (95.70.5.---)
Дата:   23-09-11 22:23
Обклеил весной, держится мёртво, хрен отдерёшь, и на заклёпках.Ушло 5 листов по 60$
Дата:   23-09-11 22:29
ещё
Дата:   23-09-11 22:58
sedoy99 писал:
с феном клеил? как именно пленка называется?
Дата:   23-09-11 23:09
да! давай поподробней...
Автор: Вадим Малов (85.26.232.---)
Дата:   23-09-11 23:18
sedoy99 писал:
Сам клеил?
Автор: sedoy99 (95.70.15.---)
Дата:   24-09-11 08:54
Отвечаю на вопросы.
Клеил без фена. Морщинки разглаживал маленьким утюжком (авиамодельным), но можно и любым. Морщинок с опытом становится всё меньше. Лодку готовил по инструции, кот прилагалась к плёнке. В нете на сайтах, продающих плёнки, есть и видеоинтрукции- ничего сложного. Кривые поверхности проще клеить разрезав кусок хотяб пополам. Как покупал и где- подробно уже описывал в теме "тюнинг П-4".
Клеил один в мае в гараже. На оклейку ушло 3 вечера: борт+борт + палуба.
Задиры возможны, если ткнуть чем-то острым. За лето на палубе один-два были. Их можно растянуть взад или заплатку ляпнуть - на камуфлюже не заметно. Ездил несколько раз по кущам - от веток на бортах следов нет. В сапогах по палубе - без проблем. Моится нормально.
Один "минус" - устал отвечать на лодочной на такие же вопросы, да и на воде спрашивают.
Моя плёнка - Ссылка.
Автор: ветром принесло (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-09-11 16:03
саmосlаd.ru - не копировать ссылку, а написать самостоятельно вручную
