 Московское время 00:13:23
 Владивостокское время 07:13:23
 С обеда не выходит на глисс?!?
Автор: IZH28 (---.sub32.net78.udm.net)
Дата:   22-09-11 17:41
Приветствую всех!
Лодка -YAMARAN-330, мотор - Tohatsu 9,8, 2 человека. Прекрасно ездила три сезона и начало четвёртого (2011г.). Пролежала в гараже в собранном состоянии (с полом) 1,5 месяца (июнь-июль) - после этого на глиссер стала выходить только с утра, к обеду почти никак, а вечером вообще никак (в т.ч. со всем перемещённым грузом и людьми :-) на нос). Мотор работает нормально (в т.ч. меняли винт), но скорости лодка набрать не может. Воды в лодке конечно со временем добавляется, но что такое лишних 5-7 кг на корме? Кто что думает подскажите?
 Re: С обеда не выходит на глисс?!?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   22-09-11 17:53
Наверно, много на обед съедаете :))
Если серьезно - то на воде манометром давление (в т.ч. и в кильсоне) проверяли? За 1,5 месяца мог и воздух немного выйти, и вообще похолодало на улице.
Дата:   22-09-11 18:08
А гадить после обеда не пробовали?
Дата:   22-09-11 18:44
Так съедаем и выпиваем то, что в лодку кладём, а с учётом того что за борт ходим - лодка только легче становится. :-)
Лодку приспускаем для транспортировки и качаем каждый выезд на воду автоматическим насосом.
Дата:   22-09-11 18:45
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   22-09-11 18:58
В течение дня меняется температура и соответственно давление. Как следствие меняется жесткость корпуса. Ну или просто где-то травит. Берете манометр и смотрите как меняется давление в течении дня.
Дата:   22-09-11 19:41
Температура и сл-но давление всегда менялись и меняются, а не только с этого августа. По ощущениям давление в лодке остаётся стабильным в течение всего дня.
Автор: виктор59 (95.188.254.---)
Дата:   22-09-11 19:58
IZH28 писал:
Разве не этом причина?
Дно перед трацем становится пузырем(с маленькой буквы).По моему, других вариантов нет.
Дата:   22-09-11 20:04
То есть вода скапливается между днищем и полом и днище отвисает? Раньше такого не было - что делать?
Дата:   22-09-11 20:32
IZH28 писал:
Как вариант, пайолы со временем выгнулись вверх, и днище не так хорошо натянуто.Лечение: перевернуть.
Дата:   22-09-11 20:40
Спасибо за дельный совет - посмотрим-попробуем. А вообще-то там же киль снизу и пол к днищу все-равно плотно не прилегал!?
Дата:   22-09-11 20:45
IZH28 писал:
Прикалываетесь?
Дата:   22-09-11 21:37
А в чём прикол? Надувной киль идёт почти до самого конца лодки - пайолы кладутся сверху. Или хотите сказать, что днище с полом настолько плотно прилегают что воде не дают попасть под пол?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   22-09-11 22:40
Травит киль. Качать надо постоянно и сильно.
Дата:   22-09-11 23:05
Вроде-бы в конце дня также накачан. Посмотрим-попробуем. Травит через дыру или клапан?
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.165.---)
Дата:   23-09-11 02:44
IZH28 писал:
Через дыру в клапане.
Кто это может, кроме тебя, знать?????
Автор: John Zaitsev (2.94.240.---)
Дата:   23-09-11 04:35
Где-то спрятан датчик паров спирта :-D)))
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата:   23-09-11 12:54
Дело мне кажется в киле т.е.в давление в киле.У товарища была схожая проблема на Фрегате.Все было нормально а потом вдруг перестал выходить на глис. пока лодку не перевернули не могли понять в чем дело.Травил клапан потихоньку.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-09-11 13:33
IZH28
Карбюратор чистить не пробовали?
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   23-09-11 13:38
Автор: VLAD-1340 (---.cn.ru)
Дата:   23-09-11 14:29
клапан топливного бака открывать не забывай после обеда у него сил уже нет сосать ха ха
Дата:   23-09-11 14:43
Всем спасибо за дельные советы и не очень :-). Вчера в гараже налили в лодку воды и нашли в днище ближе к носу небольшую дырку, через которую в течение дня вода поступала - поставили заплатку. Думаю всё будет норм. Так-что у кого такая проблема появится - ищите дырки в днище!!!
P.s. вообще форум понравился - советов быстро и много, ну и флуда конечно хватает.
Дата:   23-09-11 15:05
эх...
эт не флуд-а здоровый стеб)))
как сами видите не зря шутили-разгадка то под боком!
Автор: Ajar (---.imc-ua.net)
Дата:   28-09-11 00:29
В каждой доле шутки есть доля шутки :) .
Хрень с лодкой была аналогична вашей , но быстрее сдувалась ... Утром качались - грузились , (~450кг) и пятнашка со скрипом вытягивала на глис , два часа на гилсе и потом абзац ... опять качатся ... на третий день дороги(воды) я понял что расход бенза на 10-20% больше ! Дк что хорошее резино-моторное изделие - максимально упругое !
Дата:   28-09-11 02:10
Если вода " чуть чуть" под пайолами ....
То просто попробуйте прикинуть - сколько её к обеду с утра натекает в лодку... ( я так понял - утром собрали, спустили на воду и ...)
килограмм 100-150-200 - легко . Не доходя уровня пайолов.
Ну а стаким балластом....
З.Ы. сорри - пост топикстартера " с ответом" - только потом прочитал :)))
