 Московское время 07:03:45
 Владивостокское время 14:03:45
 Вопрос по редуктору ямахи 40 VEOS,нужна помощщщ
Автор: Crunch (ДЕНИС-ПК)
Дата:   21-09-11 11:09
Всем здравствуйте!Значит дело было так -уехали на моей казанке 5 за 40 км от города,нарыбачились набрали грибов и собрались домой,воткнул скорость и при наборе оборотов скорость как будто выключилась,причем на машинке она включена.Заглушил -завел машинкой туда сюда скорость не втыкается (((( и из контрольки вода не бежит запищял зуммер- ну типа перегрев чтоли,троса все ходят как надо. ЧТО может быть ?? С огромным уважением .
 Re: Вопрос по редуктору ямахи 40 VEOS,нужна помощщщ
Дата:   21-09-11 11:10
И обратно нас на буксире приволокли с Чардыма
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-09-11 11:29
Свернуло шлицы или лопнул пополам вертикальный вал.....
Двух мнений быть не может,потому как одновременно пропали передачи и охлаждение.....
Автор: Stass_03 (---.124.222.241.stbur.ru)
Дата:   21-09-11 12:40
о нифуя себе первый раз слышу чтобы на ямахе вот просто так вал лопнул... мотор точно не переделка с длинной ноги на короткую???
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   21-09-11 15:19
Гы :)
Просто набралась "критическая масса" иномоторов у пользователей. И затрещал по швам миф о вечности иномарок. А они ломаются. И непринципиально реже наших.
Я лет 7 назад активно копошился по англоязычным форумам. Там воплей "Mercury [censored]" и "Johnson crock of [censored]" ровно столько же сколько и у нас "Вихрь заколебал" и "Нептун чудит, сцук" Вместо Меркурия и Джонсона можно подставлять что угодно.
Дата:   21-09-11 21:01
STORM писал:
Блин отчего же их свернуло то? Ни ударял и не задевал ничего....((((((((( А никто ремонт подобных поломок не делал ? с ужасом в глазах спрашиваю - сколько это в деньгах??Запчасти работа?STORM писал:
Дата:   21-09-11 21:02
Yamaha 40 VEOS - не переделка. Сам в шоке как так (((
Дата:   21-09-11 21:04
Теперь вот думаю как с Чайки на Дельфин лодку перетащить,а там уже и мотор снимать в ремонт отдавать надо.
Дата:   21-09-11 21:07
---Да не нервничай, разборка все покажет..................а так тока на кофейной гуще.............скорее всего вертикальный вал................не так дорого.................
Автор: Вадим Малов (85.26.165.---)
Дата:   21-09-11 21:14
Crunch писал:
Чудеса.
Снять редуктор, и убедиться что вал лопнул. вертикальный..
15 минут времени. с перекурами.
Дата:   21-09-11 21:25
Как то так примерно на новый вал,но говорят их спецы варят/восстановливают.....
Дата:   21-09-11 22:50
Storm ,спасибо,немного легче стало))))
Дата:   21-09-11 22:51
Сашок 3 3 писал:
> работа?STORM писал:
спасибо,действительно вскрытие покажет,послезавтра отвезу к спецам ,будем смотреть.
Дата:   21-09-11 22:55
Вадим Малов писал:
> Crunch писал:
> казанке
> будто
> все
> Чудеса.
Это для вас - для Специалиста,а для меня это проблема))),а вы как специалист ,что думаете ВАЛ или не ВАЛ,исходя из описаных симптомов. С уважением ,спасибо
Дата:   21-09-11 22:57
есть в наличии в самаре ред в сборе б. у. в идеале стоит 40000р.
Дата:   21-09-11 23:01
АЛЕКС999 писал:
> 40000р.
Признателен за предложение,если без замены редуктора не обойтись ,обязательно свяжусь напишите свой телефон
Дата:   21-09-11 23:32
На sea-pro китайцах часто такое бывает, у меня валяется ажно две 40-ки у обоих одно и тоже - заклинивание радиально-упорного подшипника редуктора и излом вертикльного вала в районе шлицов. Но на Яме.... ниразу не видел...
Автор: Crunch (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-09-11 18:56
Сегодня разобрали,торсионный вал - шлицы вверху срезало и винт розочкой ,где то мы ударили его,но где большой вопрос удара никто из нас троих не почувствовал. Будем ремонтировать.
Дата:   22-09-11 19:01
Жаль.....
Интересно что сразу не было видно что винту кирдык и следовательно был удар??? Странно.....
Обычная реакция человека в подобных случаях-поднять мотор и покрутить пальцем винт......)
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   23-09-11 02:52
STORM писал:
> Жаль.....
смотрели и крутили , в темноте не дооценили, ждать вал 1,5 мес. на заказ - Саратов - деревня, блин,я думал ещё щуку успею половить.
Дата:   23-09-11 03:12
А винт,тот что розочкой-нержа???...
Дата:   23-09-11 03:24
STORM писал:
Нет,обычный штатный 13,люминь.Есть версия что об меляк песочный запороли,но не уверены.
Автор: Stass_03 (---.124.210.200.stbur.ru)
Дата:   23-09-11 10:39
Место слома обнизить на 5мм, отломок приварить качественным сварщиком с разделкой в конус, сезон закроешь.
Дата:   23-09-11 15:16
Нашел в Волгограде 8 т.р. - торсионный вал,доставку обещают за 10 дней,варить не хочу,тем более шлецы срезало варить то особо нечего.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-09-11 22:33
Можно найти толкового токаря...и обойдется в разы дешевле.
Автор: Вадим Малов (85.26.232.---)
Дата:   23-09-11 23:35
рыбак выборг писал:
Я так понимаю, что ты не технарь.
Просто один токарь не сможет сделать эту деталь.
Дата:   24-09-11 01:07
Вполне вероятно....пусть хоть 10 челов, но ....я отдавал именно ему --токарю, хороший был дядька....И насколько мне известно он делал все сам, по образцу (надо было сделать новый вал, на ногу L)...Обошлось в 1500рублей, три года назад, мотор на виду--полет все сезоны без проблем....
Дата:   24-09-11 21:17
на счёт токаря не знаю,а может быть кто нибудь подскажет где заказать вал и сальники что бы побыстрее пришло .
Дата:   27-09-11 03:39
можт ,хто подскажет ,вал заварить??вообще что кто думает?сломался в верней части,где то 3 см башке осталось.Завтра поеду доставать кусок.Оказывается дефицит - в нличии нет ни у кого ждать месяц минимум,вот и думаю о сварке
