| Московское время 09:24:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:24:11 |
Автор: _ale (83.242.254.---)
Дата: 22-09-11 21:25
Имеется комплект Воронеж и Джонсон35,винт 10х13.При загрузке 1 человек 100кг максимальная скорость по GPS 34-35 км/ч,дальше двигатель ревет но при этом скорость не увеличивается.2 человека 170кг скорость 32км. Мерил компрессию(двигатель старый 80-х годов) результат 8 атм.Изменял угол -ничего не дало.Посоветуйте бывалые-просится винт 10х12 или 10х11???
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 22-09-11 22:02
Просится винт на 14. Но есть еще варианты - перетяжеленный корпус и неотлаженный мотор.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-09-11 22:19
_ale писал:
Обороты какие?
Дата: 22-09-11 22:39
Дата: 22-09-11 23:02
Что значит перетяжеленный корпус? и неотлаженный мотор.........
Дата: 22-09-11 22:42
Што-то непонятно. Что значит "дальше двигатель ревет но при этом скорость не увеличивается"?
- дошли до полгаза, на тахе 4800, скорость 35. Увеличиваем газ, обороты остаются 4800, скорость 35 - так что ли?
Дата: 22-09-11 23:01
неправельно выразился -обороты увеличиваются только до 4800 скорость 35 и все...
Дата: 22-09-11 23:16
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата: 23-09-11 00:12
Похоже все-таки винт тяжеловат.Знать-бы редукцию.
Редукцию?переведи.И почему тяжеловат т.е нужен более скоросной?
Автор: _ale (176.15.197.---)
Дата: 23-09-11 01:36
Тада вопрос другой-какие должны быть обороты?Я так понимаю 5800об/мин однако чтобы их поднять-нужно более скоростной винт?я правильно понимаю?
Дата: 23-09-11 01:40
и как проверить проворот винта на втулке?если в ручную то все жестко
Автор: DOC_2399 (---.15.106.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 23-09-11 02:09
Нет не правильно ты понимаешь!Что бы обороты выросли надо наоборот менее скоросной винт.
Дата: 23-09-11 02:27
_ale писал:
При водоизмещении 300кг ( лодка 130 + мотор + бензин + водитель 100) 35 лошадок должны спокойно разогнать лодку до 45км/ч. Винт подбирается так, чтобы не было перекрута исходя из максимально допустимых по паспорту.
Уж больно много не добирает оборотов мотор, скорее всего причина не в винте. Может засорился жиклер, заслонка дроссельная не открывается до конца.
Автор: Алю (178.45.134.---)
Дата: 23-09-11 04:55
Возможно, еще - виновата сама лодка. Воронеж неплохо ходит под слабыми движками, но уже под тридцаткой сливает по скорости и Казанкам 5 и Прогрессам 4. Хотя сама лодка - легкая.
Автор: SkiFF (---.tomsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 23-09-11 13:34
Вот как раз под тридцаткой воронеж обойдет казанку 5 с такой же тридцаткой. Кстати , воронежи разные бывают. У друга на даче зеленый есть, втроем не поднять.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 23-09-11 16:25
SkiFF писал:
Наверное это Воронеж М?Мой, вдвоём без сланей и кресел переворачиваем.
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.252.---)
Дата: 23-09-11 23:27
Воронеж - очень легкий, и , соответственно, ходкий корпус. У приятеля под 30 ходит около 48 кмч на 13 винте. Что то не так с двигателем.
Автор: BOX (95.191.39.---)
Дата: 23-09-11 23:38
Воронеж под Хондексом 40 на 13 винте 53 в стоячей воде , в лодке двое я(100кг) и брат(120кг).
Автор: овик (---.65.234.205.cable.starman.ee)
Дата: 24-09-11 05:31
Здравствуйте, извеняйте что влез. Вы про Воронежи специ, подскажите. Родственники приобрели Воронеж, а по документам на 3 человек лодка, двигатель мах 6 квт, без руля-баранки. Есть сомнение, что это воронеж. Может какая древняя модель? Пожалуйста просветите.
Автор: _ale (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-09-11 14:03
Дата: 23-09-11 05:55
-может в этом причина...в прошлом сезоне весил Мерк-15 ходил один управлял с румпеля-скорость по GPS 34 км/ч.
В этом думал будет веселее..
Дата: 24-09-11 14:07
Дата: 24-09-11 00:27
Вопрос что еще проверить...
Проверю
Дата: 26-09-11 14:35
:::::Здравствуйте, извеняйте что влез. Вы про Воронежи специ, подскажите. Родственники приобрели Воронеж, а по документам на 3 человек лодка, двигатель мах 6 квт, без руля-баранки. Есть сомнение, что это воронеж. Может какая древняя модель? Пожалуйста просветите.:::::
Это мини-воронеж. Редкая и хорошая лодка.
Автор: овик (---.65.234.28.cable.starman.ee)
Дата: 29-09-11 02:43
Спасибо за отзывчивость. Даже в интернете не просто найти информацию про эту лодку.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 29-09-11 17:46
Воронеж Мини-2 , ПМ до 8 л.с. , вес 70 кг , такая лодка ?
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-09-11 01:31
че то скорость маленькая метла с нептуном 40км/ч прог4 с кабиной с ним же 35км/ч или gps в моем нокиа так врет
