 Московское время 18:29:20
 Владивостокское время 01:29:20
 тахометр на Меркури-30
Автор: multidad (---.westcall.net)
Дата:   22-09-11 15:45
Купил по советам Друзей Меркури ME F30 ELPT EFI. Установил. Из машинки выходит кабель с многоконтактным разъемом на крышке которого написано SmartCraft и несколькими ( по моему 5) одинарными контактами. Вопрос: что это за разъем и контакты, какой купить и как подключить тахометр с моточасами к этой машинке?
 Re: тахометр на Меркури-30
Автор: pananik СПб (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   22-09-11 16:38
У меня Тоха MFS 30 B .... . Тот же Мерк. Из машинки выходит длинный провод с разъемом и короткий жгутик из 4-х проводов. Длинный для подключения машинки к мотору,
короткий для подключения тахометра и контрольного индикатора (он дублирует индикатор на моторе). В качестве тахометра использую БЛИК (на форуме про него много написано). Работает хорошо (около 200 часов), пока без глюков. Для подключения использовал схемку представленную здесь - Ссылка..
На фото желтым кружком обведен разъем в моторе к которому подключается разъем машинки. Для трима рядом с разъемом два отдельных проводка
Дата:   22-09-11 16:44
Не так. Из машинки выходит длинный с разъемом в мотор - подключил. ПЛЮС выходит короткий с многоконтактным разъемом, плюс выходят проводки с контактами
Дата:   22-09-11 16:46
Дилер ( Велход) с дистрибъютером (Аквадрайв) ответить не могут
Автор: pananik СПб (---.178-67-50-27.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-11 20:44
А что говорит инструкция на машинку?
У меня в инструкции приведены варианты машинок как с кабельком и разъемом, так и с кабельком с отдельными проводами. Похоже кабель с разъемом предназначен для подключения родных приборов через спец. кабель. А через отдельные проводки можно подключить приборы любых производителей.
Автор: iru6 (46.158.197.---)
Дата:   22-09-11 22:12
у меня маринер ф30 елпт ефи, такой же мотор, недавно подключил тахометр. в комплект к тахометру три проводочка были. +, - и сигнал. в жгуте проводов выходит один разъем на 14 штырьков, самый большой. там ищи + должен красный провод быть, - черный, и сигнал, если не изменяет память серый. подчисти изоляцию на проводах перед разъемом и прикрути. а прежде найди + и -, подключи на тахометр и третий провод "сигнал" поочереди втыкай в разъем, как заработает тахометр , так попал куда надо. я сделал так.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   22-09-11 22:39
Для Мерка подключали:
Черный - общий
Пурпурный - питание+12В после ключа зажигания.
Серый - сигнал тахометра.
Дата:   22-09-11 23:39
спасибо. буду пробовать
