| Московское время 12:37:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:37:10 |
Автор: antoski (---.bal.ru)
Дата: 20-09-11 23:26
Кто-нибудь знает,с какой точностью выставляются буи на судовом ходу перед навигацией (разница между тем,где буй находился в прошлом году и в этом)?.Саратовское водохранилище,судовой ход в 2-3 км от берегов. На сколько точно можно по ним ориентироваться? Я так понимаю,что сейчас уже наверное выставляют по gps?
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-09-11 23:56
antoski писал:
Это только на госгранице ставят буи в одно и тоже место и чаще всего по двум створам.
На ВВП кромочный буй чаще всего привязан к фактической границе фарватера и год от года меняется.
Более точно стоят вехи, а не буи.
Дата: 21-09-11 00:01
Русло реки и уровнь воды в ней непрерывно меняются, поэтому меняются и места установки буёв. Для постановки буёв пользуются картой и промерами глубин. Как определить своё место на карте - эта наука называется лоция, можно и без жпс обойтись. По-любому, точность достаточна, чтобы пароход не оказался на мели, следуя по судовому ходу.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-09-11 01:55
Если вопрос про то "можно ли найти место на воде отталкиваясь от местоположения бакена с номером икс или ( к примеру ) белого бакена который в прошлом году стоял рядом, то ответ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Рельеф меняется и соответственно изменяют ориентиры судового хода, да и при неизменном рельефе место установки может измениться метров так на сто-сто пятьдесят в другой год.
Дата: 21-09-11 02:56
ЧМТ писал:
Да,вопрос именно в этом. Найти место рыбалки. Если точность по сравнению с пошлым годом +/- 100 метров,то на таких просторах - это нормально,бровку можно будет достаточно быстро найти несколькими промерами.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-09-11 03:14
"Саратовское водохранилище,судовой ход в 2-3 км от берегов"
Глубоководные объекты, типа водохранилищ и озёр с осевой системой, а также реки со стабильным руслом (типа Невы) - там буи могут иметь практически постоянные координаты. Если посмотреть лоцию за несколько лет подряд, то координаты некоторых осевых буёв практически постоянны. В Ладоге, например, координаты буёв, обозначающих поворот фарватера, годами не меняются. Но в таких местах ошибка в сотню метров роли не играет. На водохранилищах должно быть поточнее: там координаты буёв привязаны к береговым створам, которые практически намертво зафиксированы.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 21-09-11 15:39
Буи по своей конструкции и назначению могут служить визуальными ориентирами, но никак не геодезическими.
Даже если буй стоит не мертвом якоре много лет его истинное место сильно зависит от уровня воды и течения. Можешь прикинуть сам.
Дано - глубина (катет) 20 метров. Буйреп (гипотенуза) для компенсации течения и перепадов уровня 30 метров. Посчитай второй катет. Реально буйреп может быть сильно больше.
Автор: Koivisto (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-09-11 20:11
Если буи находятся в зоне действия СУДС (Служба управления движением судов), то, с высокой степенью вероятности, процесс выставления буев контролируется и ими, то есть опущен он будет в нужном месте. Но болтать его будет, как указывали выше, довольно прилично. Бывает, что гидрографы начудят - лет несколько назад на Приморском фарватере во время установки брали координаты в системе Пулково-42, а ставили по GPS (то есть в WGS-84). На широте Петербурга расхождение составило более 100м. Оператор береговой СУДС во время установки при указании на ошибку был послан командиром гидрографа, типа, сам все знаю. Через неделю переставляли...
Дата: 22-09-11 20:05
Всем спасибо за ответы. Я так понял,что всё таки год от года отклонения будут в пределах 100-150 метров. Для ориентира меня это вполне устраивает.
Дата: 22-09-11 20:15
Ну да. Только при условии, что буй вообще выставят в следующую навигацию :)
Автор: Серегин (93.81.232.---)
Дата: 22-09-11 23:19
antoski зема а те че буй то здался???? или ты точку клевую от буя засекал??? я свои точки и без GPS даже зимой найду?? что ищешь???(Ильчик,М. Иргиз)
Дата: 23-09-11 00:46
Серегин писал:
Привет. Ищу бугорки ))) Напротив Меровки. Приборами пока не обзавёлся.
