| Московское время 01:52:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:52:41 |
Автор: Sergueit (---.TM.Odessa.UA)
Дата: 26-05-04 01:17
Господа,
почитав в сети описания лодок, ничего для себя не решив, понял, что сам не могу справиться и поэтому обращаюсь в форум с такой дилеммой:
Есть Казанка-5М2 с 30-м Меркури. Используется на отдыхе для покатать себя и друзей + лыжи, круг, и банан с редким выходом в море. Стал понимать, что мотор отличный, а вот лодка великовата и тяжела. Что бы такое прикупить поменьше без замены двигателя?
С уважением,
Сергей
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 26-05-04 01:32
Варианта 2 (основных):
Надувнуха длиной 4-4,3 метра- должно быть в самый раз под 30, и покатухи , и лыжи, и довольно безопасно.
Вариант 2- лодка типа Южанка-2- для троих, изредка четверых под тридцаткой в самый раз. Ну есть еще неман2-под 30 летает очень хорошо, но покататся трое максимум, Лыжи тягает спокойно. Но для рыбалки только для 2х!
Женя
Неман 2+ Я20
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата: 26-05-04 05:46
Абсолют.но согласен с Axel!!!!!!!!!!
Вариант-1. Надувнуха длиной 4-4,3 метра- должно быть в самый раз под 30, и покатухи , и лыжи, и довольно безопасно.
Вариант 2. Лодка типа Южанка-2- для троих, изредка четверых под тридцаткой в самый раз. Ну есть еще неман2-под 30 летает очень хорошо, но покататся трое максимум, Лыжи тягает спокойно. Но для рыбалки только для 2х!
Я только что перешел с Немана-2.
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 26-05-04 22:22
К5М3 (М2 вроде почти совсем не отдилается, кроме чуть большего веса) под В30 бегает спокойно 42 км/ч. И лыжника катает нормально, если лыжник весит кг. 80. Тяжелее уже сложно, но можно. А импортная 30-ка по идее должна чуток (совсем) быстрее бегать с правильно подобранным винтом.
Дата: 27-05-04 01:57
Либо выкинь слона из лодки, либо выкинь свой В30 :) Потому как перед тем как таскать лыжника из лодки желательно вынуть совсем все.
Автор: Энди ...(в гостях) (---.128.prov.ru)
Дата: 27-05-04 04:33
Смотря где ходить, если волны нет, бери Крым и не парься. Хожу под Вихрём, Морис взял Мерка 30, у Калмыка Крым под 40. Причём все довольны.
Автор: AlexV (---.20.sinor.ru)
Дата: 27-05-04 04:45
Начнем с того, что 30-ых Мерков существует из сравнительно новых не МЕНЕЕ ДВУХ. И это по характеристикам СОВЕРШЕННО разные моторы. Один обьемом 420 кубов- это примерно как Вихрь ездит, где-то даже хуже. Второй обьемом 650 кубов. Показанный на фото именно такой с раздельной смазкой и электростартером. Такой Мерк тянет Обь-М с двумя седоками по GPS 48 км/час (винт шаг 14"). И еще- не знаю как это К5м3 умеет аж 42 развивать под Вихрем. Под НОВЫМ только что обкатанным мотором Вихрь К5м2 по GPS выжала чуть более 30 (один водитель и бак в лодке и все). Про 42- это из области "в гостях у сказки". Столько идет Амур на идеальном движке M412 под 92 бензин. И то не столько- чуть меньше.
