| Московское время 16:37:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:37:36 |
Автор: Димитрий (---.105.71.167.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 12-09-11 20:14
Всем доброго дня!
Стою перед выбором. Есть два варианта покрасить лодку Днепр:
1. Всем известный Body 960, 989, Vika 1301.
2. Тикурилла грунт GritMetall(1комп), краска Meranol(RAL 70041комп)??? Представитель Тикуриллы сказал держиться крепко.
Автор: Сергей1974 (212.58.195.---)
Дата: 13-09-11 16:33
Точно не Миранол. На подводной части облезает в первую же навигацию. Надводная держится 3ю навигацию. Я Днепра красил в три захода: 1-травящий грунт(боди); 2-барьерный грунт(боди); 3-2-х компонентная эпосидная краска(тикурилла). Борта на 5 баллов. Что на днище-увижу, когда подниму по осени. Тема поднималась. Следует "покурить" форум.
Автор: Димитрий (---.41.15.91.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 14-09-11 02:07
Сергей! Фоты своего Днепра можешь выложить?
Мой Днепр мне достался по наследству, лежал 10 лет в огороде никому не нужный, я подумал чего добру пропадать надо сделать. Потихоньку начал делать. Вот и встал передо мной вопрос покраски. Еще думаю какое ветровое стекло заколхозить. Есть желание сделать все путем.
Автор: Сергей1974 (194.190.96.---)
Дата: 14-09-11 04:12
Кроме покраски и подъёма транца под длинную ногу практически ничего не менял. Поставил однотросовое рулевое, помпу, эхолот,тент. Поменял стекло(рамка старая, её покрасил). Остальное на любителя. Поищи, на форуме два-три Днепровода заядлых есть
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 14-09-11 06:12
...ни тем, ни другим...
Покрасьте Перфекш нью ..борта просто краской, а на палубу добавьте "пупырок"...
Мне, на покраку лодочки 5,1х2,5 понадобилось полторы банки по 800 гр.
Красили палубу и борта.
Миранол -ом красила.палубу .., через месяц появились царапины и сколы от обуви и песка
про авто эмаль ни чего не скажу, но на авто (по капоту) попробуйте походите...пару раз в сапогах, да еще если после песка...
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 14-09-11 18:00
> Песок, кусты, тресту и пьяные сапоги с затаскиванием волоком
> различных тел никакая краска не выдержит - всё равно
> обтреплется.
+5.
Особенно когда скребут палубу зимними сапогами с шипами.
Технологию по покраске от Лакировки можно читать как роман!
Но это не для совколодок.Вложишь деньги,труд,душу,а потом см.ВЫШЕ - ...
Потом начинаешь выяснять взимоотношения с друзьями,кто что поцарапал.Либо потом в одного, с чистыми ногами ,вытирая пылинки и рыбьи сопли,восторгаясь колоссальным проделанным трудом,поймёшь,что где то чего то потерял.
Автор: Димитрий (---.105.60.173.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 15-09-11 02:20
Всем спасибо за советы!
Спасибо Свой Днепрергей за фото! Хорошо смотрится твой Днепр.
Как свой покрашу обязательно выложу фото, но это буде не раньше весны.
Каркас ветрового стекла решил заколхозить из нержавейки труба диаметром 20, к ней крепить поликарбонат 4мм.
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-09-11 03:22
По тикурилле грунт эпоксидный темакоут РМ 40,краска полеуретановая темадур 90 лучший вариант. Вся автомобильная серия боди ,вики,мобихелы, полный отваливающийся отстой . При не возможности достать тикуриллу, автомбильный отстой может сгодиться. А Ваш представитель тикуриллы с миранолом просто безграмотный осел
Дата: 22-09-11 03:40
Самый износостойкий эпоксидный грунт у тикуриллы темабонд СТ300,в мелкой фасовке не бывает,минимум 20 литров. РМ 40-3литра,темадур 90-литр. Красил дорогущими хемпель,интернешнл,в сравнении с тикуриллой совершенно одинаковые краски. Эпоксидный грунт и полеуретановая краска единственно правильный вариант.
Дата: 22-09-11 03:48
Тикурилла грунт GritMetall(1комп), краска Meranol(RAL 70041комп)??? В яндекс забей и поймешь,что эти краски по металлу для заборов и столбов.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-09-11 04:03
Брат, Дмитрий.Я думаю так.
1.Тебе нужна система грунт + краска лучше одного производителя (ЛКМ)
2. ЛКМ должны иметь возможность подстроиться под твое нанесение (кисть, валик, распылитель), т.е. должны быть подходящие растворители.
3. Все выше - пыль, если не подготовишь корпус к окраске, особенно сплав.
4. Подводную часть (днище) разумнее грунтовать, но красить необрастайкой, которая легко восстанавливается.
5. Неукоснительно соблюдать инструкцию производителя ЛКМ.
Мастеру 71
Краску Интернешнл можно купить и за 9 Евро и за 60 :)
Разные они очень.
Удачи
Автор: reogent040 (188.134.44.---)
Дата: 22-09-11 06:40
Отечественный двухкомпонентнй грунт,2 слоя ПФ-115(качественная)первый слой кисточкой ,второй валиком.Два года в идеальном состоянии и подводная и надводная.Очень гладкая поверхность,как будто даже обрастать стало меньше.
Автор: Димитрий (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-09-11 04:42
Мастер 71 писал:
>Самый износостойкий эпоксидный грунт у тикуриллы темабонд >СТ300,в мелкой фасовке не бывает,минимум 20 литров. РМ 40->3литра,темадур 90-литр. Красил дорогущими хемпель,интернешнл,в >сравнении с тикуриллой совершенно одинаковые краски. Эпоксидный >грунт и полеуретановая краска единственно правильный вариант.
Покрасил бы Тикуриллой но у нас в Уфе только под заказ и по моему по 20 литров банка самая маленькая партия.
В наличие только Боди с Викой, Дюпонт. Интернейшнл представитель есть но там дорого и только под заказ. Вроде город то большой а ничего нет???
