 Московское время 06:29:30
 Владивостокское время 13:29:30
 набираю транец из фанеры
Автор: Роман из Новосиба (---.sinor.ru)
Дата:   27-05-04 00:55
на Прогресс 4, пошарил поиском на эту тему, осталось несколько вопросов:
Не нашёл эпоксидки,приобрёл жидкие, водостойкие,экстрапрочные,морозоустойчивые, ит.д(только ещё не жареные) гвозди, планирую пропитать фанеру биотексом, на пару раз,и склеить с их помощью.Возьмут они пропитанную фанеру?Может внутри не пропитывать?А если склеить а потом пропитывать - гвозди не растворятся? Торцы гвоздями обмазывать, или достаточно пропитки? Может есть замена эпоксидки для этой цели, или она как-нибудь фильдипёрстно называется сейчас?
Господа, поделитесь опытом, или своими мнениями, на тонкий пеннис.......
а то в воскресенье по плану мотор вешать да подключать, тьфу, тьфу, тьфу...
Заранее благодарен
 Re: набираю транец из фанеры
Автор: AlexV (---.20.sinor.ru)
Дата:   27-05-04 04:27
Самая фильдипёрстно замена- это вообще фанеру не использовать. Стеклотекстолит вместо нее. Немного тяжелее- но все проблемы навсегда закроются. Вот пример транцевой плиты из стеклотекстолита. Склеено правда все равно бокситкой - день под прессом.
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата:   27-05-04 20:54
Где плиты-то? Что-то я не вижу. Каковы результаты применения транцевых плит на казанке-5?
