| Московское время 21:42:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:08 |
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 26-05-04 18:31
Сегодня пыталси прицепить колесья к прицепу - нету болтов. В нескольких Владивостокских магазинах на меня удивленно посмотрели, когда я спрашивал "болты для крепления колес к Жигулям"... Весело так смотрели...
Короче, болтов нету, либо точить шпильки , либо болты. Кто -нить скажет чё там за резьба??
Вот ржать така не нада , а !? /:-)))
Дата: 26-05-04 18:38
Кстати. забыл похвастаться:
Пришел наборчик для прицепа под названием " Сделай сам". Фирма "Алко-Коббер".
Ось дл 1400 мм+ сцепное+ крылья+ фонари + Переднее колесо+ катафоты + лебедка с лентой + доставка = 7300 рубчиков.
Металл куплял 21 метр за 3200 рублев, сварщику 2000 рублев, короче закончу - изложу итоги.
Мож на его техпаспорт получить ? Вроде симпатишный получается...
Дата: 26-05-04 19:07
Ага, все- таки 1,25.... Спасибо! А то 1,5 ну ни в какую не лезет! /:-)))
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 26-05-04 20:09
Не вздумай ставить колёса на самодельные болты. Весь этот самопально точёный крепёж - фикция. Болты для автомобилей делаются методом холодной высадки (штампуются под огромным давлением). Это - прочность совсем другого порядка.
Автор: Еugeen (---.pool-109.spbnit.ru)
Дата: 26-05-04 20:44
У Ивана спроси, он один кажись на жигулях остался...
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 26-05-04 21:12
...отдам я свои болты. Колеса сниму и болты отдам.
А если серьезно - полно этих болтов по ларькам на Военном шоссе.
Еще в двух магазинах при СТО ВАЗ могут быть.
Дата: 26-05-04 21:13
Полно этих болтов по ларькам на Военном шоссе.
Дата: 26-05-04 21:42
Про СТО ВАЗ я чессно слово забыл , я чё ? Ишшо работают?
На Военном нетути.... Секретки себе полтора года не мог купить- сёдни тама купил, а болтов нету...
Дата: 26-05-04 23:02
Эдик сказал:
Да, работают. Ремонтируют все, что движется, в том числе и ВАЗ.
Новыми ВАЗами торгуют, один магазин с запчастями внутри здания,
другой - во дворе с северной стороны в вагончике.
В магазине действительно нет, там вообще скудный выбор.
Искать НА БАЗАРЕ.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 26-05-04 23:19
Эдик , что за ось - расскажи , с торсионом или нет? А то моя меня совсем подшипниками забрякала , видимо маловаты по несущей способности , да еще в морской воде постоянно купаются. Видел в Шкипере путнюю , но цена конская.
Дата: 26-05-04 23:35
Мао, рассказываю: Ось резоноторсионная. Как я понимаю резина работает на скручивание . Счас все прицепы так делают. Делает их фирма под заказ , в смысле по длинне. То бишь по нужной ширине прицепа. От 700 мм до 1600. Есть с тормозом наката, есть сдвоенные оси. Короче всего навалом .. Узел ступицы я еще не разбирал, на выходных раскидаю. Хочу глянуть, как тама подшипник закрыт. Сальником аль пыльником.
Я себе заказывал г/п до 750 кг. На "Бриз" вроде хватает...
Ежели нуно , то я табе прайсец откопирую. И по доставке подскажу. Оказалось все просто .
Дата: 26-05-04 23:58
Эдик , надо! Хочу свою менять. И рессоры ржавые уже сильно , а торсионы - то , что нужно , единственно , не знаю - без амортизаторов подпрыгивать сильно не будет?
По болтам , если не найдешь - помогу. Только точеными , но из 40Х - куда они на х.. денутся, будут стоять , как у молодого.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 27-05-04 02:48
Удивительно, ты что резину зимнию не ставишь? У меня за 8 эксплуатации ВАЗов скопилась куча болтов.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 27-05-04 03:12
Купил прицеп под лодку собраный на АЛКО-вских комплектующих, весчь классная, имеет очень мягкий ход - лодка с мотором не скачет, ниче не стучит при движении, вобщем покамест самые благоприятные впечатления.
ЗЫ: Алко-вские комплектующие имеют репутацию наиболее качественных.
Дата: 27-05-04 09:50
Eugeen сказал:
Конечно ставлю.
Чтобы не было канители, под зимнюю резину завел отдельные диски,
а вот зачем при этом отдельные болты - ума не приложу. Обхожусь родными.
Дата: 27-05-04 14:17
А я их осматриваю на предмет сохранности резьбы. Раз в год хоть один болтик да заменю. Может я конечно перестраховщик, но не хочу оказаться в ситуации, когда колесный болт откручивали 3 метровой трубой повиснув на ней в четвером. Хорошо что дело было в гараже, а если б на трассе?
Автор: Сергей(В) (---.simtel.ru)
Дата: 27-05-04 17:30
просто не нужно их так затягивать изо всей дури. Плеча штатного ключа хатает с лихвой, что бы закрутить как нужно. И потом открутить РУКОЙ...
Автор: Дим (---.interlink.nsk.su)
Дата: 27-05-04 19:47
А что за набор такой, можно поподробней? В инете информация есть?
Дата: 27-05-04 22:03
Дык заходи ! На Волжской1 я нахожуся... На Мебельной фабрике. кабинет 24. Завтра скопирую и будуть тебя ждать.
Али позвони 55-45-15.
Дата: 27-05-04 22:57
Эдик, мне тож надо. По оси. Скинь на мыло или факсом (237)4-32-04. Или сотовый 97-46-35.
