| Московское время 18:19:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:19:16 |
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-191.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 19-09-11 19:51
Есть у меня вот такая "сосулька" :-))) ...давО-О уже есть....даже не помню когда появилась :-)))
...так вот, служит она для перекачки топлива. Быстро, надёжно и просто :-))) ..25 литровый бак перекачивает минуты за 4 +/- чуть чуть...
Конструкция простая.
Медная труба Ф-15 мм , он вставляется в бак или канистру (от куда перекачиваем)
резиновый шланг....метр-полтора и стакан....стакан примерно см 20-25 в длину и 5-6 см диаметром....
Принцип работы таков.
Медную трубу засовываем в бак.
пластиковую "писалку"вставляем в стакан до упора.......
...затем держа шланг с "писалкой" вытаскиваем стакан ....из писалки начинает идти топливо....вот и всё....
Дата: 19-09-11 20:25
Ага, только популярностью они не пользовались. А пользовались шланги диаметром мм эдак 20 в проходе. Чтобы бенз тёк мощной струёй из бака самосвала. Мне особо нравились прозрачные виниловые, чтобы было видно. Может, уже многие не знают, но без этой штуки тогда было невозможно жить. Что называется "маст хэв".
Дата: 19-09-11 20:48
Лена,а у меня ещё была шайтанская щётка для мытья машины,её дёргаешь взад/вперёд,а она через шланг воду из ведра качает.Но там покруче конструкция была,с клапаном :-)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-09-11 20:49
arkie писал:
Эт да, чтобы долго у самосвала не светиться ;-)
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 19-09-11 20:56
Видал - сосун :)))
А к шлангам с просветом 20 мм тоже такие шишовины приделывали. Только размером поболее.
Дата: 19-09-11 21:10
Горыныч писал:
...а у меня не было "шайтан-щетки" :-)
Дата: 19-09-11 21:31
arkie писал:
> хэв".
Назывался "воровской".Была формула: "шланг может называться воровским только в том случае, если его внутренний диаметр больше или равен наружному".
Дата: 19-09-11 21:34
Стас, а это как? (про диаметры) :-)
Автор: Глот (---.186.188-49.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 19-09-11 21:37
У меня такая. еще с советских времен осталась :-)))
магазинская между прочим :-))))))))))))
удобная штучка.
Дата: 19-09-11 21:45
Елена, Мурманск. писал:
Для понимания этого специального раздела высшей математики надо минимум пару лет на бензовозе поработать.Или хотя бы на ЗиЛ-131 - как я :-)))
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 19-09-11 21:49
Есть и у мну такая, в 84 батя купил в спорттоварах...............цвет как у Леночки на штуцере..............но имхо шлангом быстрее, тока бензо-соляры хлебануть мона..................
Дата: 19-09-11 21:55
А ешё у меня была вот такая душевая кабинка,днём висела высоко,от любопытных и собак,вечером опускал до земли.На пол кладётся виниловый круг заполненый горячей водой,к кругу шланг с заклеенным фонариком и отверстиями в стекле.Становишься ногой на круг-течёт,не становишься не течёт.Вся конструкция занимает половину стандартного полиэтиленового пакета,весит граммов 400-500.Я был самым главным на острове,ибо все ко мне ходили мыться :-)
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 19-09-11 22:11
> - как я :-)))
ДА! и ещё раз ДА!
Но тока универсальным воровским мог считаться шланг длинной от 3м, ибо шо ЗИЛ, вот ЛАЗ 699,где бак в базе,горло на высоте плеча, а тебе надо кожну смену его литров на 40 подоить пока спидометр крутицца))))))))))
А какя тренировка для лёгких! Нада жеж так сасануть,шобы потекло,а ты не нахлебался! Целая наука)))))))))))
А штуковины типа Елениной как-то не прижились у нас в АТП.
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата: 20-09-11 01:22
Профессионалы пользуются ртом и легкими, засасывают в два вдоха. А такая штука не всегда срабатывает
Дата: 20-09-11 02:24
На 131-ом было гораздо проще :-)).Один бак расходный, а другой накопительный.Подставляешь канистру, запихиваешь туда шланг почти до конца, затем пальцем затыкаешь и вынимаешь.Отпускаешь палец - полилось.И не надо ртом сосать :-)).А вот на "наташке" - да.Довелось помучиться пару раз :-)).
Дата: 20-09-11 05:41
А ху из " наташка"?
Автор: Алексей Александрович (217.118.66.---)
Дата: 20-09-11 08:22
"Стакан" делали из обрезка ПВХ трубы 50 мм, а на шланг (армированный) напяливали резиновый переходник ( слегка обточенный) 50х30 и качала - дай боже!
Автор: Партизан с чужого.... (---.bks-tv.ru)
Дата: 20-09-11 17:35
> Партизанъ писал:
> > А ху из " наташка"?
> ЛАЗ-699Н с двигателем ЗиЛ-375.
Ёпть,и работал же на них, а не знал, а может уже и забыл, а может не знал,да ещё и забыл))))))))))))))
Зил-375 это типа ураловский?
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 20-09-11 23:01
Только в детстве видел раз такую колбу, а потом о ней мечтал. Вопрос: дно у колбы герметичное?
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 20-09-11 23:42
***Профессионалы пользуются ртом и легкими, засасывают в два вдоха.***
Точна!!! Так все и было. Школьные каникулы. Приезжаешь днем (когда все машины в рейсе и шоб никто не видел) на двор автобазы СтавропольСтройТранс-2 на мопеде РИГА-4. Просишь у дяденек бензинчику. Дяденьки шофера добренькие! Дают шланг, который еле входит в бак мопеда. Показывают на стоящий у боксов ЗиЛ и спрашивают: "А силенок хватит?". А то!!!. Подскакиваешь к ЗиЛу, шланг в бак, глубокий выдох, вдох. Бенз изо рта и из носа, а из под ЗиЛа еще один добренький дяденька вылезает - это он на ремонт заскочил на минутку. Бак в мопеде полнее не бывает, мопед в бензе. Дядьки у боксов хохочут до слез.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 21-09-11 01:40
Кочегар писал:
Колба это как стакан .., т.е дно есть , а крышки нет ...а поршень (на который одет шланг) подобран в плотную к внутреннему диаметру стакана...и когда поршень вытаскиваете, то из шланга начинает поступать бензин.
Дата: 21-09-11 02:41
> Он самый.У нас в парке в эти бусы все ЯМЗ-236 повтыкали.
НЕЕЕ! нэ наш мэтод..........
Ураловский двиг у мну на 695-м стоял. И поскольку никто в автобазе не знал точно мадель(ещё бы,на 140 тралов и 70 совков два автобуса,гыы),то норму мне на него положили 80\100. Так шо я на ём ишшо и на дискотеку ездил)))))))))))))))))
Дата: 21-09-11 02:51
Елена, простите великодушно за флуд!
Просто ваша сосулька мне напомнила времена,когда для щастья было достаточно работать в большой автобазе, на баааааальшом автобусе, и это в 20лет( да да да в 20 у меня уже была D)
Ишшо раз сорри!!!!!!!!
Дата: 21-09-11 03:01
Партизанъ писал:
да не-е, нормально всё :-)
Дата: 21-09-11 03:39
Тады я ишшо чуточку))))))))
Горынычу.
Шо там 40коп (я правда по 26 почему-то помню)
На конец квартала завсегда полный бак(при остатке на путевке 15-20л) и пол тонны неотштампованых таллонов.
Батина копейка специально на 76 переведена была, и на рыбалку мы ВПЯТЕРОМ+овчарка на космиче на том-же топливе гоняли!
А сливал именно воровским шлангом,не таким конечно как у Елены,но вполне Пузырёвым))))))) ( это я типо по теме ляпнул))))))))))))))))))))))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 21-09-11 16:55
Горыныч
Просто и гениально! А мы бурдюк с лейкой с собой возим, затем на длинный шест его подвешиваем, он падает раз 5 оттуда, наливать воду не удобно...
А что за виниловый круг?
Может, просто в камеру от Газели воду набирать, надеть шланг с лейкой? Воду надо - на камеру встал, не надо - в центр?
Автор: Ark72 (---.starless.ru)
Дата: 21-09-11 17:15
Партизанъ писал:
То ли дело УРАЛ-375. Ничего не нужно было переводить. Нормированый расход топлива 71л на 100км 92го бензина. Во благодать.
Дата: 21-09-11 17:27
Вот-вот,всё так же как с камерой от газели,а круг детский для плавания,и круг и камера воняют,каждый по своему,но камера гаже.
Воду наливал моторчиком от омывателя,только включал его через лампочку,что бы не сгорел,наливает в круг 25 литров за 3,5-4 минуты.
Синий клин на фото-это расстёгнутая "молния",дно из зелёной противомоскитной сетки,окно тоже из сетки.Сверху и снизу обруч,который на талии крутят(у кого она есть),было два толстых и два тонких,все порезаны на 4 части,куски толстого скреплены кусками тонкого.В жару он конечно не нужен,а в конце августа-сентябре очень переспективно,там тепло от круга с горячей водой,дамочкам очень нравилось,а потом её горячую хвать от туда...... :-)
Прошу прощения,что влез не в ту ветку,не досмотрел,думал "О разном"
