| Московское время 22:07:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:07:09 |
Автор: M@X_WELL (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-09-11 00:04
Подскажите может ктото сталкивался с такой проблемой.Хочу перед зимой почистить двигатель от налёта.Что только не пробовал начиная от средств для мойки подкапотом авто и заканчивая WD-40.
Автор: Микола (---.terabit.com.ua)
Дата: 21-09-11 00:19
Лучше попробовать что то нежнее,а то ксилит со временем и ванную убивает))
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 21-09-11 01:38
Прошлый мотор был Мерк полтинник, тоже черный соответственно. От нехер делать тёр его несколько раз полиролью автомобильной черной.
Налет уходил и после появлялся значительно в меньших количествах.
Сейчас Ямаха, ее похоже полиролить не придется, и так хороша.
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата: 21-09-11 02:40
Есть такая штука ,называется ,,антисиликон''.Маляры на автосервисе используют для обезжиривания деталей перед покраской.Краску не разъедает.Я свой мотор /тоже черный/ им протираю и сразу тряпкой насухо,все гут!
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 21-09-11 03:03
Самый быстрый способ, раствор лимонной кислоты плюс махровое полотешко, опосля обильно смываем водой и пидорим любым полиролем с последующим воскованием(твердым...........)............опосля воскования пару сезонов будет достаточно протереть тряпочкой из микрофибры.......................И будет как котовы орешки.............
Автор: Zeder (109.111.31.---)
Дата: 21-09-11 04:06
в прошлом году тоже думал чем свой мерк отчистить.
посоветовали силит бенг. помогло! пробовал потом и лимооной кислотой, тоже помогает...
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 21-09-11 17:18
Силит Бэнк проверен лично и не один раз и на неск. мотах.Так-что не сцать!Вперед!
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 21-09-11 17:38
По совету тутэшних форумчан попробовал ксилит, мотор стал как новый....
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 21-09-11 18:52
Ксилит - это сахарозаменитель. Растворитель - ксилол.
С учётом того, что я ксилолом растворял порошковую покраску, не говоря о таких мелочах как схватившаяся полиэфирка - тереть им ногу мотора настоятельно не рекомендую.
Автор: Вадим Малов (85.26.165.---)
Дата: 21-09-11 20:06
10% HCL уберет любое гавно с вашего катера, которое накопилось.
Работать в резиновых перчатках. После промыть большим количеством воды. А после можно натерать полиролями, и даже ВД 40.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 22-09-11 01:44
На автомойку. Бесконтактная хрень все уберт и усе будет блестеть как у кота яйки)))
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-09-11 04:00
Самый дешовый вариант,состав для ванных комнат санитарный.Отлично отмывает белый налет
