 Московское время 03:06:06
 Владивостокское время 10:06:06
 Сузуки DF 25 сбрасывает обороты
Автор: MAX RIBINIKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-09-11 20:35
Подскажите Что делать!поставил Сузуки 25 DF, 2007 г.в.из Японии.Масла ,свечи поменял,завелся сразу,на холостых работоет идеально,вода из контр.отверстия идёт, при наборе оборотов Прогреесс выходит на глиссер и через 300-500 метров загорается контр.лампа и обороты падают .Зараннее благодарен!Максим.
 Re: Сузуки DF 25 сбрасывает обороты
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.100.---)
Дата:   20-09-11 20:39
У тебя ошибка по давлению масла. Скорее всего нижний подшипник коленвала (он закрытого типа с одной стороны работает как сальник)
Дата:   20-09-11 20:50
Но на холостых ведь всё нормально!?
Дата:   20-09-11 21:14
Проверяй давление масла манометром. Отсечка по давлению срабатывает только после 1500 оборотов
