| Московское время 00:30:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:30:39 |
Автор: ЧИП (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-09-11 05:33
Всем доброго времени суток!
В прошедшие выхи поднял с воды К5М4, мля и ужаснулся.....
Ниже ватерлинии под слоем зеленятины с обоих бортов и на транце
броня из отлажений оч похожих на кальций!
НИФИГА НИЧЕМ НЕ ОТТИРАЕСЯ...
Кто как с этим борется? Научите уму разуму!
ПИ.СИ. Дилакация -ОКА
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 20-09-11 06:02
Да, даже после суточного стояния в воде, особенно в жаркое время, появляется на бортах налёт, который хреново очищается, поэтому надо просто чаще мыть лодку . Я например добавляю для мытья Фери.
Дата: 20-09-11 06:14
Для себя возьму за правило в ледующий сезон по возможности хотябы раз в не делю проходить в местах таких отложений полимерной жеской щёткой. А сейцас как его удалить по возможности не травмируя метал?
И ещё помоему под слоем кальция образовались микрораковины.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 20-09-11 16:15
А это точно кальций, а не продукт коррозии дюраля? У меня ниже ватерлинии крашено необрастайкой, лодка стоит на воде 5 месяцев в году, ни зелени, ни отложений, ни коррозии (правда стоит анодная защита Mg) не наблюдается. Дислокация - затон Волги
Автор: Слава Л. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-09-11 16:39
Окисляется лодка,и ,судя по Вашему соообщению,весьма активно.
Отмывать с любым средством для чистки унитазов,далее ревизия и защита ("правильный " грунт+краска) и делать анодную защиту .Причем все это действо нежелательно откладывать на весну...
Автор: igoral (178.45.66.---)
Дата: 20-09-11 16:44
Если это столь активная коррозия, то не мешало бы подумать о электрохимической коррозии в паре лодка-причал
Автор: ЧИП (89.109.234.---)
Дата: 20-09-11 18:10
Да непохоже это на карозию.В местах где корка отслаивается под ней, коркой, чистый металл. А раковины милиписирные совсеми кое где. к томуже рядом стоящие пластмассовые параходы имеют теже проблемы только в меньшей степени!
И если не секрет что за краска необрастайка?
Автор: basss (85.26.233.---)
Дата: 20-09-11 19:38
краска, на которую водоросли не прилипают. Только на кастрюли нужна специальная, для алюминиевых корпусов, без меди. Недешевое удовольствие, но необходимое, если лодка все время в воде.
Дата: 20-09-11 20:37
(краска, на которую водоросли не прилипают. Только на кастрюли нужна специальная, для алюминиевых корпусов, без меди. Недешевое удовольствие, но необходимое, если лодка все время в воде.)
Катер на воде 5-6 месяцев, и разумеется ни о какой экономии речи быть НЕМОЖЕТ!!!!
И всетаки скажите марку краски !!!!!!!! Ну что Вам жалко чтоли!!!!
Автор: basss (85.26.165.---)
Дата: 20-09-11 21:00
я думаю, вопрос к профессионалам. там целая система защиты днища, а не просто намазал и забыл. к Лакировке обратитесь
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата: 20-09-11 21:25
Знакомый столкнкулся почти с такой же проблемой-Только лодка стоит в затоне на Самарке.Тоже не знает чем удалять все эти наросты.Посоветовали удалять нейлоновыми корщетками на болгарке.Вот только нигде нет в Самаре этих щеток,что бы на болгарку одевались.Если кто знает где можно их купить в Самарской области-выручайте!!!
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-09-11 13:47
Привет, брат
Судя по описнию, удалять придется механически.
Для сплавов нужна необрастайка, которая не содержит меди.
Trilux.
КОрпус нужно очистить от твоего налета, замаматовать (зашкурить), дать два слоя барьерного слоя, лучше эпоксидного, а потом 2-3 слоя необрастайки.
15 000 готовь :(
Вот тут можно почитать
yachtpaint.com
Вот мои упражнения
Там, в листе видео, есть и про подготовку поверхности и про обезжиривание.
Если дорого и гиморно, то снеси все зачистной болгаркой и заново покрась подводную часть чем либо. В следующий раз все прилипнет не к корпусу, а к краске, если не облезет с подводной части.
АНдрей
Автор: Alexsims (---.opera-mini.net)
Дата: 21-09-11 23:08
ЧИП , глянь в моей теме. ”встановление корпуса ока-4”. Там есть фотка днища в самом начеле темы. Похожа на твою поблему?
