 Московское время 13:17:12
 Владивостокское время 20:17:12
 Нужна консультация, по электрике Маринер 40.
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата:   20-09-11 01:15
У приятеля, Маринер - 40, 4т., сгорел реле регулятор, № 892114-002.
Заказал - привезли, за 6тыр., говорят от Меркурия и должна подойти, но у новой релюшки, на один провод больше(красный), т.е. красных два, на старой был один...? И № 8М0006034... не такой? Кто в теме, подскажите пожалуйста, возможна замена? И если да, то как подключать? Остальные провода по цвету совпадают.
 Re: Нужна консультация, по электрике Маринер 40.
Автор: вагридо (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-09-11 05:14
Если есть возможность сделайте фото детали.
Автор: яяр (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-09-11 07:15
ежели зарядное катухо пашет...то можна втыкнуть регулятор от ваз -06...и будет все гуд...делал на многих моторах...пашет гарантированно
ну или у ивана взять ...там ваще высший пилотаж....регуляторов....или прицепить батарею поболее...авось не кончицца...удачи...
Дата:   20-09-11 07:22
пробовать путем тыка...скорее всего лишний-плюсовой ...привязать по очерди к оному...и мерять шо случицца...тестер-100руб...с генераторной по любому два конца торчит....-гонит переменку...втыкаеш по очереди ...там мост плюс схемка регулятора ...криминала не будет по любому...пробуй и обрящещ
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   20-09-11 08:42
Немо писал:
> У .... новой релюшки, на один провод больше(красный),
> совпадают.
Найти тестер и проверить сопротивление между красными проводами.Если сопротивление равно "0"-подключить по "старой" схеме и свободный вывод заизолировать.Возможен вариант, что между этими проводами тестером будет "звониться" как диод -это случай с подачей "плюса" после ВКЛ.замка зажигания -тогда нужен электрик и разбираться с подключением.Самостоятельно может "не срастись"(см.пост выше про стоимость вонючего дыма...).
Дата:   20-09-11 16:47
Информация принята. Сегодня приятель на работе,(сутки), завтра попробуем покопаться, тестер есть!
Дата:   20-09-11 20:58
Дата: 20-09-11 06:14
Если есть возможность сделайте фото детали.>>>
Завтра сфотографирую и попытаюсь скинуть.
