 Московское время 20:51:34
 Владивостокское время 03:51:34
 Винт БАВ ?
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата:   18-09-11 15:20
Вчера убил втулку Волгарёвского винта шаг 250. Нептун.
Возможно ли переставить втулку с аналогичного шаг 300 в походных условиях, подручным инструментом? Как? Разбирать эти винты пока не доводилось.
Помогите?!
 Re: Винт БАВ ?
Автор: Zeder (109.111.27.---)
Дата:   18-09-11 15:39
есть втулка ненужная. пиши в почту.
 Re: Винт БАВ ?
Дата:   18-09-11 17:07
конечно можно. кольцо стопорное снимаешь. выдавливаешь( выбиваешь) втулку.
у меня для этого нужно: ответка плоская, молоток и головка на 14( ей и выбиватся втулка)
 Re: Винт БАВ ?
Дата:   18-09-11 19:08
В смысле кольцо там не поджато, без тисков обойдусь?
 Re: Винт БАВ ?
Автор: Zeder (109.111.7.---)
Дата:   18-09-11 21:54
обойдетесь. просто отверткой поддеть.
 Re: Винт БАВ ?
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   18-09-11 23:54
можно, но удобнее и быстрее сьёмником.
 Re: Винт БАВ ?
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   19-09-11 02:42
Налетел на камень оторвало перо на редукторе и пол лопасти у винта . Перестановка втулки заняла 5 мин . пользовался только отверткой . Втулку и выбивал и забивал рукояткой .
 Re: Винт БАВ ?
Автор: Maikl (188.233.12.---)
Дата:   19-09-11 03:52
Меня вообще эти винты затрахали, правда они не от БАВ. Белый соскочил с втулки и на ходу слизал болты на редукторе. Поставил красный, он тоже слез с втулки, но правда до болтов не долез. Хрен знает почему так происходит, мне кажется эти винты по Нептун 25 не подходят, втулка слабовата. А насчёт того, чтобы их отремонтировать отвёрткой, по мойму - не реально ! мой винт токарь минут 20 колотил, пытался втулку назад поставить, и то до конца не получилось. В итоге, просверлили три отверстия по периметру, и вкрутили шурупы. Вроде пока держится !
 Re: Винт БАВ ?
Дата:   19-09-11 04:58
Maikl писал:
речь о БАВ винтах.
 Re: Винт БАВ ?
Дата:   20-09-11 00:58
Что родные, что БАВ винты проблем никаких не доставляют. Используются на Нептун - 23 и голова от Вихрь-30 на Нептуне. Вряд ли Нептун - 25 их угробит.
 Re: Винт БАВ ?
Дата:   21-09-11 01:51
Поменял втулку без каких либо проблем. На заказ фирма отозвалась сразу. Думаю что выполнение заказа зависит только от скорострельности почты. Во всяком случае надеюсь на это.
 Re: Винт БАВ ?
Автор: Zeder (109.111.31.---)
Дата:   21-09-11 03:59
Чехов писал:
тут вас огорчу. отзываются бывает сразу. а высылают...
я ждал пару месяцев пока винты сделают.. в другоу раз пару недель пока.. (фиг знает чего они там тянули)
