| Московское время 14:56:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:56:44 |
Автор: Алекс 64 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-09-11 21:44
Доброго время суток!!! Подскажите пож... Четыре года пользую данный мотор, проблем не было. В начале этого сезона заметил, что водичка с контрольки слабенько идет. Заказал и поменял крыльчатку на помпе, результата нет. Но даже в самую жару защита от перегрева не срабатывала, хотя все работает, проверял!!!
Вопрос??? Может ли водичка выходить где-то в ином месте? Под колпаком визуально все нормально, но на ноге сзади появился беленький налет, кажется там она и выходит.
Возможно ли это и почему???
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 19-09-11 22:52
Для начала прочистить ссало проволочкой. А если ссало выведено шланчиком, то отследить шланчик. Снять его и продуть ссало, шланчик и штуцер.
Автор: FresH (---.cn.ru)
Дата: 19-09-11 23:48
Заменить стакан помпы. Может там выработка есть? У меня на моем стакане есть небольшая выработка, не критичная. Но напор идет. Правда струя не четкая, как на новых моторах, а разбрызгивается. Мне пофиг, ссыт да и ладно. Если бы в данный момент были деньги, то стакан и крыльчатку я бы все равно заменил.
Дата: 20-09-11 00:32
Когда менял крыльчатку на стакане износа вообще не было. Если бы дело было в помпе срабатывала бы защита при перегреве, повторюсь, летом в самое пекло температура нормальная...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-09-11 01:15
Начнём с того что чудес не бывает.......И если система охлаждения работает нормально и есть полная в этом уверенность,то слабая струйка из контрольки может быть только по одной причине-засор....
Смотреть где-прочищать......
З.Ы. Если на контрольку идёт шланчик-то возможно пережат или прохудился..... То есть всё как Кира сказал.....
