 Московское время 15:46:54
 Владивостокское время 22:46:54
 ОПЫТНЫЕ ВОДОМОТОРНИКИ какая примерно скорость
Автор: лодочник217 (93.178.115.---)
Дата:   18-09-11 21:30
хотя бы приблизительно какая скорость
 Re: ОПЫТНЫЕ ВОДОМОТОРНИКИ какая примерно скорость
Дата:   18-09-11 21:35
вот
Автор: Аралин Макс (2.95.193.---)
Дата:   18-09-11 22:17
Вполне возможно что до 30км\ч разгоняется.
Дата:   18-09-11 22:19
вот ещё
Автор: zimandr (188.123.245.---)
Дата:   18-09-11 22:23
Стописят... А зачем тебе,если не секрет?
Дата:   18-09-11 22:27
навигатора нет,просто из любопытства и на будущее чтобы планировать сколько с собой брать бензина когда пойду далеко по реке на рыбные места.
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-09-11 22:38
Сань !
На твоём комплекте,если с В8 30-32км/ч, с В12 35- 36км/ч и это МАХ!
У меня Нордик 300 с В12 (по жопс),с родным винтом 34-35км/ч ,с Московским двухлопастным (переделанным под Ветерковский вал),36-37км/ч,и это практич. пустой(т.е. я ,лодка,и б/бак).
Автор: виктор59 (95.188.245.---)
Дата:   18-09-11 22:43
лодочник217 писал:
По берегу прошагать (отмерить) 100, 200 метров. За какое время лодка прошла это расстояние, Посчитать скорость.
------Анатолич-НН
это в-12 с винтом 200/240 лодка, почти пустая
Дата:   18-09-11 22:51
-------виктор59
считал я так, брехня какая-то получается (41,3км\ч)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-09-11 01:47
В Google Earth отмерить не 100м, а километров 10. Пройти туда и обратно. Точность будет гораздо выше. ;-)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.4.---)
Дата:   19-09-11 02:05
лодочник217 писал:
Никакая не брехня.На видео скорость действительно в районе 40 км/ч, причём, судя по звуку, мотор крутит близко к 5000 об/мин, или даже с небольшим перекрутом.На фото (правда, оно хреновое) я на РМ300 под В8 иду 36 км/ч по жопсу, причём мотор явно уходил в перекрут и верещал, как закалываемая свинья :-))).РМ360 с двумя хомяками под В12 с реверсом идёт 32 км/ч.
Дата:   19-09-11 02:18
-------Пузырь67(Весёлый посёлок)
-------судя по звуку, мотор крутит близко к 5000 об/мин, или даже с небольшим перекрутом
винт тяжолый перекрута там нет, с универсальным вот тогда он веришит, это точно.
Автор: Shkrab (91.225.94.---)
Дата:   19-09-11 03:01
Для надувастика предельная скорость 33-36км/ч,дальше начинает играть пол-читайте инструкцию к своей лодке.
Дата:   19-09-11 03:13
Да ну? :-))) 50 км/ч
Дата:   19-09-11 03:30
Тут 4300 примерно, судя по звуку.
Дата:   19-09-11 03:41
------Shkrab
пол-та, не играет но по мелким волнам как по стиральной доске все кишки протрясывает приходится идти 2\3газа.
Автор: Absasha (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-09-11 14:25
Читаю, и не понимаю почему мой Волгарь, ездит медленнее Ветерков, как так, тока не смейтесь скорость 22-24 км/ч лодка казанка 6 (плоскодонка), загрузка 2 человека по 80 кг и бак. Щас вообще у мотора новая "фишка" даю полный газ он начинает замедляться, почему так? возвращаю в положение пол газа начинает разгоняться но едет явно не на полном газу. P.s мотор обкатан, винт грузовой, после модернизации.
Дата:   19-09-11 16:33
Все вопросы г-ну Баринову :-)).Карб 2401?Выверни запорный клапан из корпуса.Возможно, очень сильно удивишься.
Дата:   19-09-11 17:20
Shkrab писал:
Это у Вас лодка такая.
Дата:   19-09-11 18:16
Станислав! Можно подробнее, что Да как? Заранее спасибо.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   19-09-11 18:39
Скорость Казанки-6 под Ветерком 8 , с загрузкой 2 чел. - 24 км/ч (книга Фишбейна , стр. 146). Кроме регулировки кар-ра , попробуйте поставить более скоростной гребной винт.
Дата:   19-09-11 19:27
Absasha писал:
Вот
Автор: с.с.е. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-09-11 02:51
лодочник217. От чего стоят катушки тлм на В8?
Автор: лодочник217 (---.84.178.93.donpac.ru)
Дата:   21-09-11 02:46
--------с.с.е.
скутерские
Автор: Святовит (---.252.51.39.freenet.com.ua)
Дата:   22-09-11 00:40
Мне кажется, что вот так вот через монитор, даже приблизительно, определить скорость движения лодки - НЕВОЗМОЖНО, вне зависимости от того - опытный ты водно-моторник, или нет.
Автор: лодочник217 (46.61.101.---)
Дата:   22-09-11 00:58
вообшем орентироватся я понял надо на 35км\ч тогда точно не прогадаю с запасом горючки.
Дата:   22-09-11 01:14
--------с.с.е.
скутерские
Модель скутера или катушект? С каким зажиганием работает?
За ранее благодарен.
Дата:   22-09-11 01:41
эти катушки бе названия, как на скутера, так и устанавливаются мотокультиваторы подбирал с тестором, чтобы сопротивления были одинаковы, загигалка МБ-3 перепаенное но разницы в электронке, я не вижу
Дата:   22-09-11 02:05
А какое должно быть сопротивление?
Дата:   22-09-11 02:09
я подбирал было 5,2
Дата:   22-09-11 02:17
Спасибо. Будем искать.
Автор: pasador (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-09-11 02:44
лодочник217 писал:
> хотя бы приблизительно какая скорость На лодке 330 под Ветерком 12 с одним седаком скорость была по GPS 32-34 км/час. Под Волгарем уже 37-39. Но комфортной и для мотора и для ж-пы считаю 30- самое то.
Дата:   22-09-11 03:00
-----pasador
у меня стоит волгарёвский винт 200\240 и лодка 290
